Maksutov und Deep Sky??
  • Hallo ihr alle!
    Ich würde einmal gerne wissen, ob mit einem Maksutov-Gerät auch Deep Sky Beobachtungen möglich sind, oder ob es wirklich nur ein ausgesprochenes Planetengerät ist.
    Infos darüber habe ich bisher kaum gefunden.
    Mir ist schonmal klar, dass ca. f/15 nicht gerade lichtstark ist...
    Gruß, Kai
  • Moin Kai
    Deepskytauglichkeit hört bei mir > F:10 auf , ehe weniger.
    Klar , ein Ferrari kommt auch mit einigen Feldwegen klar.
    Ein Jeep kommt auch bei einen Autorennen an.
    Aber für die jeweilige Sparte gibts vermeintlich Besseres.
    2004 hatte ich einen 102/1400 Mak , weil da Planetensaison war , und
    der wurde dann auch mal für ein paar DS-Standartkerzen eingesetzt.
    Ein paar Sachen (KS PN GX) gingen sogar , durften aber nix flächiges
    sein und mussten sehr hell sein.
    Gibt allerdings nicht so viel davon.
    Da bei dem System auch der Blendrohrdurchmesser die Okularwahl
    bestimmt , ist mit WW-Okus auch nix mehr rauszuholen.
  • Hallo Kai!
    Durch deine letzten Postings glaube ich zu wissen was los ist :D
    Du möchtest DS beobachten, hast aber auch an Planeten Blut geleckt, oder :?: :wink:
    Die kleinen Mak´s sehe ich ehr als sehr handliches Reisegerät.
  • Jaaaa, Micha, genau da liegt das Problem... :lol: :lol:
    Ich suche etwas halbwegs universelles (kleine Abstriche in beiden Bereichen sind okay...)
    Habe nämlich einen 127/1540 für 100 € angeboten bekommen....
    *Haare-zerzaus* Kai
  • Aha, da liegt der Hund begraben!
    Also 100 € sind ganz gewiss ein guter Preis für so ein Gerät.
    Aber das was Jürgen geschrieben hat ist schon korrekt.
    Am Planeten geht mit dem Teleskop schon was, mit der 2x-Barlow kommst du da schon auf über 3 Meter Brennweite, das wird sich bei Jupiter gut machen und auch am Mond.
    Aber bei DS werden nur auf Grund der BW die helleren PN´s und Kugelsternhaufen gut gehen. Für große Übersichtsokulare oder UW´s ist der limitierende Faktor das Blendrohr.
  • Hallo Kai
    Ist der Mak denn auch in Ordnung?
    Wenn du da nicht sicher bis solltest du vielleicht ein Rückgaberecht vereinbaren.
    Sonst sind 100 Euro OK.
  • Moin Kai
    Viel Deepsky , ein wenig Planeten?
    Da haste beim Mak ausser Packmass/Gewicht kaum Vorteile.
    Da würde ein Dobson 150/900 o. 200/1200 besser passen.
  • Hallo Jürgen,
    beim Dobson habe ich ein Problem mit der Nachführung, wenn ich Planeten fotografieren möchte.
    Über einen Newton mit einer Brennweite von 900mm habe ich auch schon nachgedacht, aber der Hebel wird wahrscheinlich für meine Monti ziemlich heftig...
    Ahnungslose Grüße, Kai
  • ...muss mich korrigieren.
    Es handelt sich um einen Mak 105/1400
  • Moin Kai
    Planeten beim Dobson nach zu führen wird von vielen Dobsianern
    super beherrscht.
    Einige schaffen sogar die ISS per Dobson:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=86311">http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=86311</a><!-- m -->
    Also mit ein wenig Übung dürftest auch du mit Dobson
    u. Webcam klar kommen.
  • Na,Dobson und Fotografie passen nun gar nicht.
    Mag ja sein das manche die ISS Fotografiert haben,die braucht aber auch keine lange belichtung.
    Mond und Planeten dürften auch noch so gehen,aber dann ist auch schluss.
  • Alles klar, dann lasse ich mir das Ganze besser nochmal durch den Kopf gehen...
    Gruß, Kai
    &quot;Was ist die Relativitätstheorie in einem Satz?&quot; Ganz einfach: ein Substantiv!
  • Quote
    Da sieht die Welt doch schon ganz anders aus. Wir haben mal DS mit dem 3,5 und 4"-Maks probiert, unter wirklich dunklem Himmel. Mehr als enttäuschend.
  • Davon darf man wirklich keine Wunder erwarten.
    Wenn du ein bischen in DS Fotografie machen willst dann kauf dir ein 150/750 Newton.
    Gebraucht dürfte das auch schon im Bezahlbaren liegen.
  • Okay, danke für die Tips :wink:
    Gehen auch schon 130/650mm?
    Gruß, Kai
  • Moin Kai
    Quote
    Im Prinzip ja.
    Für Planeten ist die Brenneite recht niedrig.
    Für DS mit DSLR müsste ein 2" OAZ dran , und der FS gegen
    einen grösseren getauscht werden.
  • Hallo Kai
    Ich würde auch einen Newton vorziehen, hab selbst einen 102/1300 Mak und nehme den als Nachführoptik fürs LX10 her. Mond und Planeten (visuell) geht noch so einiger maßen, aber bei Deep Sky hab ich keine so richtige Freude damit.
  • Hallom
    ich habe den 150/750 Newton von Celestron. Er ist recht Preiswert und DS geht auch damit. Habe hier im Forum
    M51 damit abgebildet (war Bild des Monats April). Schau mal nach.
