• Hallo an Alle!
    Da meine Astro 3 mit meinen Fotoambitionen (400D mit 200mm Objektiv + 70/700 Leitrohr parallel befestigt) etwas überfordert war, habe ich mir nach einigem Hin-und-Her-Überlegen eine fast neuwertige Skyview gekauft.
    Ein Motor war leider nicht dabei, aber Matthias hilft mir, den Motor zu adaptieren, den ich auch an der Astro 3 dran hatte.
    Ich brauche allerdings zwei neue Zahnräder, weil die Übersetzung anderst ist als vorher (das Schneckenrad der SV hat 144 Zähne)
    Hier mal 2 Bilder meiner neuen Monti:
    Auf eure Rückmeldung freue ich mich^^
    Gruß, Kai
  • Moin Kay
    Gratulation , obwohl meine Entscheidung anders ausgefallen wäre.
    Das da kein Motor bei ist , ist schade , denn er ist das Sahnestück.
    Meinen Motor stelle ich morgens an , und ich kann den ganzen Tag
    H-Alpha gucken , ohne einmal zu korrigieren.(Säule)
    Da muss sich Matthias ja Mühe geben , da die Skyview auch wohl
    ne andere Übersetzung wie die NP hat.
    Das Stativ ist nicht so gut , gerade , wenns ausgefahren wird.
    Also unbedingt Buche drunter.
    Selbstbauten gibts bei Zellix , oder den Eifeltwistern.
    Ist denn da ein Polsucher bei?
    Ich wünsche dir viel Glück , dass der Schneckenfehler nicht zu hoch ist , so
    dass ohne Autoguiding nicht zu viel Aussschuss entsteht.
    Berichte unbedingt weiter....(in Bild u. Wort)
  • Moin Kai
    Ach ja , ein Kuriosum.......
    Meine Skyview kommt ja aus der Schweiz , und ich konnte hier die
    nötige Polhöhe nicht erreichen.(52°)
    Die Polhöhe wird durch eine Schraube mit M-Gewinde verstellt , und
    war für hier so hoch im Norden , nicht lang genug.
    Eine Hutmutter erledigte dieses Problem.
    Könnte bei deiner Skyview auch nötig sein.....
  • Hallo Jürgen
    Das Kuriosum habe ich auch schon bemerkt!
    Ich brauche allerdings nur knapp 49° und das geht noch gerade so!
    Kann es aber sein, dass man den Hebel zum klemmen der Polhöhe ziemlich stark anziehen muss, damit die Polhöhe nicht unter Last "auf mehr Grad" nach rechts kippt (weiß nicht wie ich das anderst sagen soll :? )
    Ja, das mit der Übersetzung ist so eine Sache... wenn ich den Motor + Getriebe der EQ6 nehme (1:131,8), dann brauche ich am Motor ein Zahnrad mit 32 Zähnen und ein Zweites an der Welle mit 40 Zähnen. Habe da schon ein wenig rum gerechnet.
    Gruß, Kai
  • Moin Kai
    Quote
    Womit klemmst du denn den Polblock?
    Die Polhöhenschraube ist dafür zuständig.
    Unter den Skalen sind die Polblockschrauben.
    Meinst du die?
    Übrigens würde ich die Hutmutter trotzdem nehmen.
    Ein Stativ steht nie ganz gerade , so könnte dir der
    halbe Zentimeter helfen.
  • Hallo Jürgen,
    ich meine den rotumrandeten Hebel... Den muss ich stark anziehen, da die grünumrandete Schraube (Feinverstellung) die Polhöhe ja nur in eine Richtung begrenzt.
    Gruß, Kai
  • Moin Kai
    Genau...nur siehtsbei mir ein wenig anders aus....
    So viel ich weiss ist der Polblock bei meiner Skyview neu
    gebüchst worden.
    Ich würde aber erst den Schneckenfehler rausfinden , bevor ich überhaupt
    was mache.
    Wenn der Schneckenfehler seicht und nicht zu gross ist , dann sollte
    es mit ein paar mechanischen Tricks auch bei dir bis zu 600mm
    Brennweite gehen:
    Einzelbild unbearbeitet.
  • Okay, werde ich dann machen sobald der Motor dran ist...
    Wie hast du bei dem Bild nachgeführt?
    Gruß, Kai
  • Moin Kai
    Erst Schneckenfehler feststellen , und dann je nach Fehler basteln.
    Ist billiger.Evtl. wäre ein Motor wie Perlen vor die Säue geworfen....
    Gibt ja auch Gründe , warum jemand seine Montierung wegtut.
    Im Keller hab ich ne alte NP , wo die Schneckensätze so grottig
    sind , da geht gar nix.Wenn wenigstens eine Satz gut wäre.
  • Hallo Jürgen
    Wie stelle ich den Schneckenfehler fest, ohne eine eingescheinerte Monti mit Motor laufen zu lassen und durch ein FK-Okular zu beobachten?
    Der Verkäufer meiner Skyview hat sie verkauft, weil er nur alle 3 Wochen mal mit seiner Giro-Mini beobachten will und ihm eine parallaktische Monti zu aufwändig ist.
    Gruß, Kai
  • Moin Kai
    Ok...,ok...
    Ohne Motor ist schlecht , dass sehe ich ein.
    Mit Stoppuhr u. Taschenlampe an dem Teilkreis ginge das.
    Ist aber verdammt nicht einfach.
    Da kann dir der Mathias besser erst den Motor dranpeppen.
    Auf jeden Fall drücke ich dir die Daumen......
  • Hallo an Alle,
    ich habe heute das Spiel in RA bei der Skyview beseitigt. Ging einfacher als gedacht.
    Bin auch wahnsinnig froh, dass da kein Chinahonig drin ist, sondern so ein Graphit-Fett.
    Gruß, Kai
