• Guten Morgen,
    ich habe gestern M3 mit meinem Newton beobachtet.
    Der Haufen war erst nicht aufzulösen, kam dann aber noch recht gut.
    Allerdings blieb der spektakuläre Anblick aus.
    Es waren bei indirektem Sehen Sterne bis in das Zentrum zu erkennen.
    Zudem war der Haufen ziemlich groß.
    Ist das der "normale" Anblick von M3?
    Oder ist vielleicht die Optik nicht richtig justiert?
    Grüße Henry
  • Moin Henry
    M3 ist nicht sonderlich gut geeignet , um eine Justage zu beurteilen.
    Nimm ein 10mm Oku , und visiere Polaris an.
    Den stellst du intra u. extrafokal unscharf , und beobachtest die
    Beugungsringe.
    Da muss alles sehr rund und mittig sein.Lediglich der Fangspiegelschatten
    ist in Richtung Hauptspiegel konzentrisch.
    Das muss so sein , denn das ist das sogennannte Offset , was durch versetztes
    Aufkleben des Fangspiegels erreicht wird.
    Hier kannst du auch mal schauen:
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="https://www.balkonsternwarten-netzwerk.de/magic_viewtopic.php?f=49&t=768">magic_viewtopic.php?f=49&t=768</a><!-- l -->
    Das wird schon.......
  • Hallo Henry und Jürgen!
    Ich glaube Henry möchte wissen, ob M3 durch diese Teleskopklasse so aussieht, wie er es beobachtet hat. Dazu müsste man aber noch wissen,
    wie denn die Randbedingungen waren ( Mond, Fremdlicht.......) und am besten noch die Teleskopdaten und das Okular mit beischreiben. Nur so kann jemand
    beurteilen, ob denn M3 in deinem Teleskop so "richtig" aussieht oder ob es an einer möglichen Dejustage liegt. Und nicht jeder ist gewillt, extra im Forum nach Beiträgen zu suchen, wo du deine Ausrüstung benennst :wink: (nicht böse gemeint :!: )
  • Hallo Jürgen und Micha,
    beobachtet habe ich mit einen 8" Newton mit 1200mm Brennweite.
    Das Okular für die höchste Vergrößerung war ein 5mm UWA.
    Der Himmel war gut, kein Mond aber einige Straßenlampen.
    Das obligatorische Tuch hob den Kontrast soweit an, das man einzelne Sterne
    bei indirektem Sehen bis zum Zentrum ausmachen konnte.
    Aber auch beim direktem Sehen war der Haufen recht gut zu beobachten.
    Grüße Henry
  • Hallo Henry,
    stell doch Deine Ausrüstungsdaten auch noch in deinen privaten Bereich rein. Dann hat jeder auf einen Mausklick hin Deine Ausrüstung im Blick. Hat Thomas extra dafür eingerichtet ;)
    M3 habe ich visuell noch nicht anvisiert, kann daher dazu jetzt nicht mehr sagen, aber M13 hab' ich schon oft angeschaut. der geht jetzt ja vielerorts auch schon und ist DER Kugelsternhaufen schlechthin. Vielleicht beeindruckt Dich der mehr?
    Klaren Himmel - soll heut nacht ja wirklich deutschlandweit und auch in Österreich super Bedingungen sein - wünscht
  • Moin Henry
    Tja , wie soll man da unterscheiden , zwischen lokalen Defiziten ,
    Dejustage oder sonstiges....
    Wenn ich mir nicht sicher bin , dann schaue ich mir immer die vielen
    Zeichnungen von Astrokollegen an , die im Netz rumschwirren.
    Dort siehst du , was Andere durchs durchs Okular sehen , und zu
    Papier bringen.
    So siehst du schon mal , wenn du nach Brennweite sortierst , was du
    erwarten kannst........
  • Hallo Henry
    Das liegt an dem Beobachter und den bedingungen unter denen du beobachtest.
    Ein Anfänger sieht zbs. deutlich weniger durchs Okular als ein Erfahrener Sterngucker.
    Manchmal frage ich mich ob Anfänger überhaupt was sehen?
    Habe ich alles schon erlebt.
    Ausserdem ist das Seeing manchmal so schlecht das man nur eine Nacht vorher deutlich mehr gesehen hat,und der Anblick diesmal regelrecht enttäuschend ist.
    Hier in Kiel habe ich mal so schlechte Durchsicht gehabt das ich zuerst glaubte das mit meinem Teleskop was nicht stimmt,aber nur die Wochenlange schwüle heisse Luft war daran schuld,weil die Luft voller Staub war und es nur so waberte.
    Selbst bei schwächsten Vergrösserungen war das Bild unscharf. :shock:
    Beim nächsten mal wirst du garantiert mehr sehen.
    Die Justage darfst du aber auch nicht vernachlässigen,was beim erstgebraucht sowieso als erstes durchgeführt werden sollte,um die optimale schärfe zu bekommen.
    Bei einem schnellen Newton ist das noch wichtiger als bei einem langsameren SC.
  • Danke für eure Antworten.
    Danke für den Tipp mit den Zeichnungen Jürgen, werde mich gleich mal auf die Suche machen.
    Ich denke hier spielen drei Punkte eine Rolle.
    Zum einem das Streulicht, die Justage und dann wird wohl auch
    das Okular keine all zu gute Transmission haben.
    An der Erfahrung liegt es nicht, da ich unter deutlich schlechteren Bedingungen
    schon wesentlich schwierigere Objekte beobachte habe.
    Werd auf jedenfall die Justage überprüfen und am Stern einen Test machen.
    Ausserdem müsste ich mal wieder zu meinem Beobachtungsplatz fahren, dort habe
    ich einen deutlich besseren Himmel.
    Grüße Henry
  • Der Himmel war ja heut nahezu perfekt.
    Habe sehr schöne Beobachtungen machen können.
    Werde dann mal was dazu schreiben aber jetzt gehts ins Bett. :ffokos
    Grüße Henry
