da mich Karsten wegen der Horizontdatei in Cartes du Ciel gefragt hat, hier mal eine kleine Anleitung für alle wie man so eine nützliche Datei erstellt. Kann dann auch ins Wiki ![]()
Was ist eine Horizontdatei?
In Cartes du Ciel (v3)[1] kann man mit Hilfe einer Textdatei, in der Azimut und die zugehörige Höhenangabe gespeichert sind, seinen sichtbaren Horizont einblenden. Das ist sehr praktisch, wenn man Beobachtungen plant und wissen möchte, ob das Objekt der Begierde denn überhaupt zu der Zeit sichtbar ist, oder noch hinter dem Hausdach hängt.
Cartes du Ciel V3 mit eingezeichnetem Horizont (braun)
Wie kann ich (m)eine Horizontdatei in Cartes du Ciel anzeigen lassen?
Unter Einstellungen -> Beobachtungsort -> Horizont
Horizonteinstellungen
muss man das Häkchen "lokalen Horizont anzeigen" aktivieren und darunter eine Textdatei im richtigen Format auswählen.
Unter "(CdCInstallationsverzeichnis)\data\horizon\" befindet sich bereits eine Beispieldatei mit dem Namen "horizon_Geneve.txt".
Diese kann man mit einem Texteditor öffnen und sich den Aufbau anschauen. Achtung, bei mir sind die Zeilenumbrüche im Linux Format als "\n" drin, deswegen werden sie mit dem Standard Windowseditor nicht angezeigt. Bessere Editoren wie z.B. Notepad++[2] stellen die Zeilenumbrüche aber korrekt dar.
Wie erstelle ich meine eigene Horizontdatei?
Einfach eine neue Textdatei erstellen und los geht's!
Pro Zeile wird aufsteigend ein Azimutwert (beginnend bei 0, als Norden) als ganze Zahl und mit Leerzeichen getrennt die zugehörige Höhe angegeben. Kommentare lassen sich einfügen, indem man eine Raute ( # ) davor schreibt. Als Beispiel kann man sich die Vorgabedatei oder meine Horizontdatei ansehen:
# Horizon description file for Carte du Ciel
# File format :
# Azimuth(integer) Altitude
# Be sure to begin at the North horizon (azimuth 0)
# Intermediate missing value are interpolated
# Dach
0 40
81 40
91 37
#Bäume
117 13
135 14
164 15
179 14
202 8.5
#anderes Dach
212 21
#Westen->Norden is Wurst
Display More
Die dazwischen liegenden Werte werden einfach vom Programm interpoliert.
Wie vermesse ich meinen Horizont?
Hier gibt es viele Möglichkeiten. Am einfachsten geht es mit einer GoTo Montierung, die auch die aktuellen Azimut und Höhenangaben anzeigt.
Die Vorgehensweise bei meiner Vermessung war folgende:
Variante #1:
Ich habe das Teleskop tagsüber (um die kostbare Beobachtungszeit am Abend nicht zu vergeuden
) aufgebaut, mit Sonnenfilter ausgestattet und die GoTo Montierung auf die Sonne synchronisiert. Ab jetzt darf die Montierung nur noch über die Steuerung und nicht mehr physikalisch mit gelockerten Klemmen bewegt werden! Dann bin ich einfach per GoTo zum Nordhorizont gefahren, habe den Sonnenfilter entfernt, damit ich was sehe und bin dann per Steuerung direkt an die Dachtkante gefahren. Dann habe ich die Azimut- und Höhenangaben abgelesen und in die Textdatei eingetragen und bin ostwärts zum nächsten Punkt, der Giebelspitze, gefahren und habe wieder die Werte eingetragen. So habe ich weiter alle wichtigen Punkte, an denen sich die Horizonthöhe merklich ändert gemessen und eingetragen.
Variante #2:
Eine andere Variante, die auch ohne GoTo Montierung klappen sollte, aber bestimmt nicht ganz so genau ist, war mir vorher eingefallen. Man setzt seine Kamera nachts mit einem recht weitwinkligen Objektiv auf die Montierung. Jetzt macht man ein paar (tiefe) Aufnahmen des Horizonthimmels und schreibt sich, falls die Uhrzeit in der Kamera nicht stimmt, die genaue Uhrzeit und ggf. die Richtung/Sternbild für jedes Bild auf. Am Rechner kann man dann die Sterne, die gerade über dem Horizont sind, in Cartes du Ciel suchen und ihre Azimut- und Höhenwerte für die Uhrzeit, zu der das Foto geschossen wurde, auslesen und in die Textdatei schreiben.
Weitere Varianten:
Sicherlich gibt es noch weitere Varianten wie zum Beispiel das Vermessen mit Winkelmesser usw. Vielleicht fällt noch jemanden eine gute Methode ein?
Nachträglich ist mir da noch ein Gedanke gekommen, der an Variante #1 anknüpft. Mit EQMOD[3] kann man auch eine Horizontdatei erstellen[4] um die Montierung zum Beispiel bei Erreichen des Horizonts anzuhalten. Das Programm erstellt so weit ich weiß eine Horizontdatei in genau dem selben Format. Das könnte einem zumindest das Ablesen und Eintragen in die Textdatei ersparen und schlägt 2 Fliegen mit einer Klappe.
Weiterführende Links:
[1] Cartes du Ciel V3 / Skychart: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ap-i.net/skychart/start">http://www.ap-i.net/skychart/start</a><!-- m -->
[2] Notepad++ <!-- m --><a class="postlink" href="http://notepad-plus-plus.org/">http://notepad-plus-plus.org/</a><!-- m -->
[3] EQMOD/EQASCOM: <!-- m --><a class="postlink" href="http://eq-mod.sourceforge.net/">http://eq-mod.sourceforge.net/</a><!-- m -->
[4] Tutorial zum erstellen einer EQASCOM Horizontdatei: <!-- m --><a class="postlink" href="
Bei Verbesserungen in den Thread posten, wenn das alles so weit klar geht, werd ich es noch ins Wiki setzen ![]()
