Skywatcher 0,85x Reducer und Flattener für dem ED APO Problem?
    Nach dem mich Jens bereits schonmal bei mein first light M 13 mit dem ED APO im Komentar geschrieben hat ich hätte vielleicht eine leichte Verkippung drin, lies mich dieses Thema einfach nicht mehr los.
    So das ich etwas nachforschte ... und siehe da er hat anscheinend recht. wand_22321ü
    Um das ganze auszugleichen dachte ich lege mir einfach dem Skywatcher 0,85x Reducer und Flattener zu. Doch mit dem sind die Aufnahmen erst recht nicht mehr zu gebrauchen :( !
    Siehe Fotos:
    Mit Skywatcher 0,85x Reducer und Flattener =
    ohne Skywatcher 0,85x Reducer und Flattener=
    Oder eine andere möglichkeit, die EOS Kamera wurde von ebay gebraucht besorgt. Vielleicht dort ein defekt?
    Würde mich über Ideen Anregungen und Co sehr freuen.
    Danke!
    Markus
  • Hallo Markus,
    vielleicht den falschen Reducer erwischt (Falschlieferung)? Diese sind gerechnet für 80/600, 100/900 bzw. 120/900.
    Der dargestellte Fehler ist rein optischer Natur, ein Defekt der Kamera ist nahezu ausgeschlossen, es sei denn, das Auflagemaß
    von 44mm stimmt nicht mehr.
  • Hi Markus!
    Ich denke auch, der Korrektor ist der falsche, so wie Jörg es vermutet. Wenn nicht, zurück zum Händler damit, da es m.E.
    weder an dr Kamera noch am Teleskop liegt. Und bei der Montage wird man so viel nicht falsch machen können.
    Ich denke nicht, dass ein etwaiges falsches Auflagemaß so einen Fehler poduzieren würde.
  • Hallo Markus,
    an der Kamera liegt es definitiv nicht, siehe 2. Bild.
    Quote
    Auf dem Reducer steht ED 80 was ja für dem ED APO zutrifft.
    Ich vermute, dass du mit dem Abstand Reducer zum Chip experimentieren musst.
    Manchmal is es nur eine kleine Abweichung und das Bild ist hin.
    http://www.astrofanweb.de
  • Moin,
    ich vermute, es ist irgendwo eine Verkippung drin. Beim zweiten Bild ist der Fehler eigentlich fast nur in der oberen linken Ecke. Beim verdrehen der Lichtstrahlen (gedreht und gespiegelt) würde das darauf hinweisen, dass die kamera zur unteren rechten Ecke einknickt. Versuch mal, dort die erste schraube festzudrehen, hast ja glaube ich 3 zur verfügung.
    Gruß,
    Chriz
  • Hallo Frank und Chriz,
    Danke für eure Antworten.
    @ Frank
    also nicht ganz aufschrauben?
    @ Chriz
    Okay und welche schrauben wären das? Wie kann ich das testen in dem ich die Kamera dreh um 180° ?
    Markus
  • Hallo Andreas,
    Danke auch dir für deine Antwort.
    Hier ist der Link zum Teleskop:
    http://www.teleskop-express.de/shop/product_i…tersetzung.html
    Und der passende Reducer:
    http://www.teleskop-express.de/shop/product_i…-ED-80-600.html
    Verkippung brauchst Du ohne den Abstand optimiert zu haben nicht angehen.
    Ja mir eh lieber befor ich wohlmöglich noch alles Dejustiere. Dafür bitte eine Anleitung von Erfahrenden. Wäre Grandios.
    Um Testbilder aufnehmen zu können müsste es mal wieder schön werden. Mal abwarten er sagt ab Dienstag Abend Föhn :) .
    Markus
    Edited once, last by Markus84 (September 14, 2015 at 4:56 PM).
  • Also Verkippung ist wenn nur minimal vorhanden, siehe anbei Ausschnitt aus dem 2. Bild von Markus.
    Das kann auch am nicht ganz korrekt laufenden OAZ liegen.
    Ich bleibe bei meiner Vermutung des fehlerhaften Abstandes. Das komatöse Verhalten in allen 4 Ecken ist schon beachtlich.
    Wenn der Abstand stimmt, dann sollte auch die leichte Verkippung nicht mehr auffallen.
  • Hallo Andreas,
    ich habe extra das zweite Bild heran gezogen. Und das es nicht aussagekräftig ist, kann ich so nicht unterstützen. Mir ging es ja um die Verkippung und da ist ein leichtes Ungleichgewicht der Sternabbildung in den Ecken zu verzeichnen.
    Quote
    Um alle Sterne rund zu bekommen braucht man einen Reducer oder Flattener.
    Naja ich bitte dich, bin ja kein Anfänger. :wink:
    Mit dem Abstand variieren sind wir uns ja einig, hatte ich ja auch schon geschrieben.
  • Die Sterne sind in den Ecken nicht rund weil kein Reducer zwischen ist, wie kann man bei so verzogenen Sternen eine Verkippung erkennen? Vielleicht sind die Linsen auch verzogen?
    Wenn ich da einen Reducer zwischenschraube kann die Vekippung auch weg sein oder woanders.
    Ohne Korrektor braucht man da nicht rangehen. Reducer Abstand ermitteln, dann schauen ob Verkippung da ist.
    Danke für die Hilfe, hab mal eine Verlängerung dazugeschraubt (50mm) und hoffe auf gutes Wetter.
    Heute scheint die chance ganz gut zu stehen. Melde mich wieder wenn Testbilder gemacht wurden.
    Was mir zum denken gibt, das ich hoffentlich trotz verlängerung im Fokus komme!? :evil:
    Markus
  • HI Markus,
    du hast also den Flattener direkt an den ED geschraubt und dann einen T-Ring dran und dann die DSLR? Dann sollten die 55mm automatisch stimmen. Allerdings steht bei deinem Teleskop auf der Website von TS: du benötgst den "TS Bildfeldebner TSFLAT2" und nicht den SKFlat80. Tja, was stimmt nun? Beim SKFlat80 steht ja ausdrücklich er sei für den Evostar ED 80/600. Seltsam.
    Das 1. Testbild sieht so aus als sei der Abstand nicht korrekt. Die Sterne sind in den Außenbereichen zum MIttelpunkt hin verzogen. Hast du den Flattener direkt an den OAZ geschraubt oder wo hängt der dran?
    Jens
    http://www.spaceimages.de
  • Hallo Jens,
    Habe dem Flattern am Teleskop geschraub und danach gleich die DLSR dahinter. So falsch? Hab nun dem Kameraadapter zwischen Flattern und Kamera geschraubt, mal schaun ob das eine Verbesserung bringt.
    Meine Bedenken sind halt echt das ich nicht mehr im Fokus komme. Leider kann ich nicht beobachten, Föhn vorhanden...jetzt noch um die 22 Grad, aber leider bewölkt. Bin gespannt drauf ob es klappt.
    Markus
  • Moin,
    Das erste Bildpaar sieht mir weniger nach Verkippung aus als nach Bildfeldkrümmung/Koma. In der Mitte ist es scharf, und die Unschärfe steigt rundrum mit dem Abstand zur Bildmitte.
    Der TSFLAT ist ein Flattener, er verkürzt die Brennweite nicht und kommt von TS. Soll auch sehr gut sein - ich habe damit aber nie zu tun gehabt. Der 0.85X Reducer/Korrektor kommt von Skywatcher und ist eben ein Reducer. Wie schon oben gesagt gibt es für die 3 EDs jeweils einen eigenen Reducer, diese Reducer kommen im gleichen Gehäuse. Ich kenne den 80/600 eines Freundes: Funzt mit dem passenden Reducer. Scharfe Sterne bei APSC-Sensor. Ich kenne den 100/900mm und den dazu passenden Reducer - die Kombi haben wir im Verein: FUNZT super. Ich vermute ja ganz stark, dass mit dem Reducer was nicht stimmt. Die Gehäuse der 3 Reducer sind identisch, früher waren sie unbeschriftet. Und ich vermute, dass in dem Gehäuse das falsche Linsensystem steckt.
    Der Reducer hat kameraseitig nicht T2, sondern M48. Der Anschluss der Kamera an den Reducer erfolgt über einen M48 auf Canon-Adapter, es ergibt sich dabei automatisch der richtige Abstand Reducer-Chip.
    Bei beiden mir bekannten Reducern ist der Effekt auf die Randschärfe extrem positiv - eher umgekehrt wie der hier dargestellte.
    Hartwig
    Edited once, last by astrohardy (September 17, 2015 at 3:00 AM).
  • Hi Markus,
    wie hast du denn ohne Kamera Adapter die Kamera an den Reducer geschraubt? Verstehe ich noch nicht so ganz. Also ich bin relativ sicher dass es sich bei dir um einen falschen Abstand der Kamera zum Reducer handelt. Nur mal doof gefragt: du hast das Ganze nicht falsch herum angeschraubt? Kenne die Gewindeverhältnisse bei dir nicht, ab ich hatte es tatsächlich zu Anfang mit dem TSFLAT an meinem APM dass ich den verkehrt herum angeschraubt hatte. Passende Adapter hatte ich da und es schien alles korrekt zu sein. Nur die Sterne nicht ;)
    Stell hier doch mal ein Foto deiner Adaption ein.
    Jens
