Ich habe gestern gesehen das ich feine Kratzer auf der Schmidtplatte habe, woher auch die immer her kommen, wirken sich die auf der Leistung des Telekops aus?
Wenn ja wie teuer könnte sowas werden bei 8 Zoll?
Glg
Ingo
Glg
Ingo
Hallo Ingo
Also die Kratzer kommen nicht so ohne weiteres drauf. Mir ist sowas beim ersten Mak passiert, als ich den Tau mit dem Tuch abgewischt hatte.
Wie das bei dir passiert ist, kann ich natürlich nicht sagen, aber ich würde das so belassen. Ich glaube kaum, das die Leistung deines Geräts dadurch beeinträtigt wird. Die Schmidtplatte ist immer ein Unikat, welches auf das Gerät angefertigt wurde. Sie darf auch nicht gedreht werden, sonst stimmt die Korrektur nicht mehr. Ob man diesen Platte überhaupt ersetzen kann sei dahingestellt.
Hi Marlene,
danke für deine Antwort. Ich habe das Ding nie geputzt es sieht auch so auch als wären die innen.
Aber das kann ja nicht sein wenn so eine Platte mal kaputt ist das man gleich einen neuen Tubus brauche. Was ist wenn das Ding mal verschmutzt ist? Schließlich ist man damit draussen da wird es mal zwangsläufig dreckig.
Glg
Ingo
Putzen ist ja kein Problem, aber vor der Demontage müssen an der Schmidtplatte Markierungen angebracht werden, und genau so wieder eingebaut werden. Wenn so eine Platte zerbrechen sollte, dann muss möglicherweise das Gerät an den Hersteller eingeschickt werden, damit eine neue Platte angefertigt werden kann. Zumndest stelle ich mir das so vor. Konkrete Erfahrungen zu diesem Thema kenne ich nicht.
Moin!
Was verstehst du unter "feine Kratzer"? Sind die nur an einer Stelle oder über die komplette Fläche der Platte verteilt? Kann man die eventuell per Foto dokumentieren, das bräuchte man weniger spekulieren.
Ein paar wenige Kratzer auf der Platte wirst du, wie Marlene es schon geschrieben hat leistungsmäßig nicht merken, genausowenig wie Staub auf dem Spiegel.
Vielleicht sind die ja schon im fernen China bei der Montage entstanden?
Ob das bei den modernen Geräten immer noch so ist? Ich weiß, dass bei den älteren Geräten aus den USA (wie meins) die Korrektorplatte sogar von Hand an den
HS angepasst wurde, aber in der chinesischen Massenproduktion?
Hallo Micha
Ich dachte immer, die SCT von Celestron werden nach wie vor in den USA hergestellt. Ist das nicht so?
Hallo Marlene!
Hier haben auch die Chinesen zugeschlagen, Celestron gehört zu Synta Optics und die SC´s laufen bestimmt in Suzhou zusammen mit Sky-Watcher-Teleskopen vom Band....
Hast du nicht ein C8? Was steht denn bei dir auf dem Typenschild?
ich muss da mal gucken, wenn ich es wieder lüfte...
Nur rein aus Interesse, kommt da noch was vom TS?
