• Hallo Sternfreunde,
    ok, es ist ein Klassiker, aber für mich die schönste Gx....
    Aufnahmedaten:
    Apo 130/780
    Kamera: ASI1600MMPro, Darks, Flats, Gain 76, Offset 15
    Filter: L=Baader Neodymium Filter, RGB Baader Filter
    Riccardi Reducer 0,75x, resultierende Brennweite 585mm
    Belichtungszeiten: L=510x60s, RGB je 60x60s
    Aufnahmedatum: 09.10. und 15.10.21, mäßige Transparenz, aufgehellter Nachthimmel, RGB Daten bei Halbmond
    Aufnahmeprogramm: N.I.N.A.
    Bildbearbeitung: PixInsight
    Die Farbaufnahmen beim gestrigen Halbmond waren sehr schwach und die Sättigung musste schon stark erhöht werden.
    Den R Kanal werde ich nochmal aufnehmen. Hatte die Befürchtung, dass wieder Wolken aufzogen und den Tubus nicht lange genug auskühlen lassen. Das führte zwangsläufig zu Tubusseeing und machte sich bei den Sternen besonders bemerkbar. Die hatten kleine "Zipfelchen" bekommen und die spätere Bildbearbeitung war dann etwas schwierig. Bei G und B war das dann nicht mehr.
    Viele Grüße und ein schönes Wochenende
  • Hallo Hans-Jürgen,
    super Bild und passt ja gerade so rein bei deiner Brennweite. Für die Umstände mit den kurzen Belichtungen ist das echt genial. PixInsight und das Equipment hast Du echt im Griff. Einzig der Kernbereich wirkt etwas rot - der ist normal etwas mehr gelb. Mach doch noch mal eine Farbkalibrierung.
    Es wurde der Ausbruch einer Zwergnova vor M31 gemeldet. Die Helligkeit lag am 09.10. bei 15,3mag. Die Position ist 00h44m40.33s +41°13’06.8”.
    Das wäre ein schöner Beifang in deinem Bild.
  • Hallo Karsten,
    vielen herzlichen Dank für Deine Hinweise. Die Farben sollten jetzt etwas besser passen.
    Die Zwergnova ist tatsächlich eingefangen. Dank Deiner Koordinaten konnte ich in PI die Position bestimmen.
    Und hier der Ausschnitt mit der Zwergnova:
    Herzliche Grüße
    ich bin einfach nur platt !
    Ein wirklich großartiges Bild zeigst Du da ?
    Wobei mir der Begriff "Bild" eigentlich zu klein erscheint, es steckt ja massiv mehr drin als eben ein Bild aufzunehmen und zu zeigen.
    Ich würde da schon lieber von Komposition sprechen, das ist ja von Aufnahmetechnik bis zur vollständigen Bearbeitung ganz großes Orchester.
    Ein Genuß,damit in unsere Nachbargalaxie einzutauchen.
