• Moin zusammen!
    So, nach dem letzten Testlauf endlich ein Mars, auf dem man auch mal was erkennen kann:
    Zum Einsatz kam das C8 bei f/25 auf der Nexstar2 SE-Montierung, die Galaxy 2,5x ED-Barlow und der Svbony ADC.
    Da das ein L-RGB ist kam weiterhin zum Einsatz:
    Sv305: 4000 Frames @ 70fps mit UV/IR-Cut
    Sv 305m pro: 4000 Frames bei 170fps
    Aufnahmesoftware: Firecapture
    In AS!3 je 25% gestackt, weiterverarbeitet mit Astrosurface, LRGB in Fitswork.
    Ungedrizzelt, jawohl, DAS ist bei 4,5 Metern Brennweite Originalgröße :D
    Das Seeing war streckenweise ganz brauchbar, über längere Zeiträume aber ne Katastrophe, das Bild sa aus wie ein zerdrückter Flummi.
    Es war Ars.. kalt, in der Zwiebelschale wie ein Himalayabergsteiger konnte ich mich kaum hinhocken, aber ich bin froh, dass es dieses Jahr mit nem Mars doch noch geklappt hat.
    Warum nicht mit den 12"? Ich glaube, das Seeing hätte es nicht hergegeben und die Brennweite mit dem 12er ist da einfach nicht groß genug. Auf die Größe der Planetenscheibe wäre ich selbst mit der 3x Barlow nicht gekommen.
    PS: Ja, da ist auf hellen Monitoren ein Ring um den Mars, wo der herkommt, keine Ahnung. Ich habs aber so gelassen und wollte nicht mit Gimp da drinnen rumpfuschen.
    großes Kino. Gratulation trotz der nicht so guten Bedingungen.
    Die gedrizzelte Version finde ich toll.
    Danke auch für die beschriftete Version.
    LRGB am PLaeten habe ich erst einmal gemacht. Ist mir zu aufwendig. Von daher meinen Respekt vor deiner Arbeit.
    http://www.astrofanweb.de
  • Hallo Frank!
    Vielen Dank für dein Lob!
    Ich habe mal 2 Rohvideos hochgeladen, einmal, wo das Seeing gar nicht sooo schlecht war:
    https://youtube.com/shorts/PbiCvOxVxUs
    und ungefähr ne Minute später:
    https://youtube.com/shorts/2LyAXOvPYoM
    Da kann man sich ganz gut ein Bild machen, wie die Bedingungen wirklich waren. Meteoblue hat übrigens alles in rot angezeigt, mit tüchtig Jetstreams.
    Das L RGB habe ich nicht mit RGB-Filtern gemacht, sondern mit Wechsel zwischen Farb- und SW-Kamera. Beim Mars geht das, beim Jupiter bin ich zu langsam :D
  • Moin Thomas und Markus!
    Danke für die positive Rückmeldung!
    ich bin echt Sprachlos was du aus diesen Rohvideos rausgeholt hast!!!
    Ich hatte wieder eine ganze Reihe Rohvideos aufgenommen und es waren nicht alle so schlecht, wie die oben verlinkten. Ich wollte nur zeigen, wie extrem wechselhaft das Seeing war.
    also dieses Bild ist ja nun wirklich großartig !!
    Mit ADC bist Du ja jetzt garnichtmehr zu bremsen.
    Am 17.12. hatten wir hier leider dichten Eisnebel, der ganze HImmel war dicht. Na egal, ich mußte eh früh schlafen gehen weil ich am 18.12. gearbeitet habe.
    Ich hoffe daß sich in den kommenden zwei Wochen mal ein wenig klarer Himmel zeigt, da hätte ich mal wieder Zeit.
    Das Setting mit den zwei Kameras würde ich gerne mal ausprobieren, allerdings haben die beiden dafür angedachten Kameras unterschiedlich große Sensoren und Pixelgrößen.
    Der Sensor der Monokamera ist deutlich größer und hat kleinere Pixel. Muß sehen, wie ich das dann zusammenkriege.
    Vom Tempo her - ich würde das per Klappspiegel versuchen.
  • Hallo Martin,
    auch dir vielen Dank!
    Ich glaube, das lag nicht primär am ADC. Ich denke, das war Glück
    Das dürfte das geringste Übel sein, in Fitswork kannst du ein LRGB mit der Funktion:" -> Bilder Kombinieren -> L+RGB Bild kombinieren auto.skaliert" nutzen. Da wird das RGB von der Größe her auf das L "aufskaliert".
    Da würde ich die nächste Chance nutzen, bevor die Planetenscheibe zu klein wird.
    wenn Du so nett wärst, bei den Wettergeistern ein gutes Wort einzulegen . . . :D
    In der ganzen vergangenen Woche bekam ich von verschiedenen Seiten Rückmeldungen über erfolgreiche Beobachtungsnächte, aber hier herrschte ständig dieser dichte Eisnebel.
    Keine Chance bislang überhaupt was zu machen.
    Ich hoffe weiter.
    ja, das habe ich bislang auch schon genutzt, aber da hatten die Bilder die gleiche Größe und stammten nur aus einer Kamera. Bei unterschiedlichen Kameras habe ich das bislang noch nicht probiert.
  • Hallo Ingo!
    Was mich mal brennend Intressieren würde, da du ja eine Azimuntale Montierung hast, wieviel Sekunde deine Videos sind die du machst bevor sich die Bildfelddrehung bemerkbar macht.
    Da entsteht keine Bildfelddrehung. Das Rohmaterial besteht ja aus einem Video mit EInzelbildern im Millisekundenbereich und nicht aus einer minutenlangen Einzelbelichtung. Die gaaaaanz geringe Verschiebung, die in einem Video von Einzelframe zu Einzelframe entsteht, gleicht das Stackingprogramm aus.
    Gerne schreibe ich dir noch die Daten aus einem durchschnittlichen Video auf:
    ROI: 800x800 Pixel
    Exposure: 4,509ms
    Gain: 305
    Duration: 34,595s
    Framecount: 5885
    Framerate: 170,1094
    Ich hoffe, Dir weitergeholfen zu haben ;)
    Edited once, last by mic (December 20, 2022 at 10:38 AM).
  • Hallo Ingo,
    nach meinen Erfahrungen mit dem ZWO ADC bringt er auch bei höherstehenden Planeten noch etwas, wenngleich er da nicht so extrem notwendig ist.
    In diesem Jahr habe ich bislang nicht viel mit dem ADC gemacht, weil ich L RGB mit einer Monokamera plus Filter aufgenommen habe.
    Bedeutet aber für ein farbiges Planetenbild die Aufnahme von vier Videos.
  • Hallo Ingo!
    du nutzt eine Farbkamera oder?
    Den Thread gelesen und dabei gewesen ;) :
    Der ADC wird nur genutzt wenn der Planet recht tief steht oder?
    Wie Martin schon geschrieben hat, wird der ADC auch bei höher stehenden Objekten was bringen. Die atmosphärische Diffraktion ist ja vorhanden, bis der Planet im Zenit steht. Auf dem Weg dahin nimmt sie aber kontinuierlich ab, daher gibt es ja auch die Hebel am ADC, wo man die "höhe" des Planeten d.h. die Stärke der Korrektur einstellen muss.
  • Ha, da hat mein oller Mars den Schubi aus der Versenkung geholt :D Grüß Dich, alter Haudegen!
    Schön, mal wieder was von dir zu hören! Ich hoffe, Dir gehts Gut?
    Beste Grüße nach Bremen!
    Edited once, last by mic (December 22, 2022 at 11:28 AM).
  • Moin Markus, moin Micha,
    danke für Eure netten Beiträge, freut mich sehr :)
    Bei mir ist alles i.O., nur die Prioritäten hatten sich in letzter Zeit mal wieder verschoben.
    Möchte jetzt wieder mehr mit Astro machen, wofür hat man denn schließlich das ganze „Gerödel“
    Und ja Micha, Dein Mars hat mich tatsächlich aus der Versenkung geholt ;)
    Werde schon mal mein Equinox vorsorglich rausholen und alles für DS-Fotografie vorbereiten.
    Könnte ja sein, dass es hier bald richtig dunkel wird . :thumbup:
    Schubi :freundekk
