Hallo liebe Sternfreunde,
die beiden genannten Nebel konnte ich in der zweiten Nachthälfte am 25. September 2025 vom Garten aus aufnehmen. Die Gesamtbelichtungszeit beträgt 195 Minuten. Im Einzelnen: R,G,B je 15 x 2' (Gain120); Hα 10 x 5'; Oiii 11 x 5' beide Gain390. Die äußeren Bedingungen waren sehr gut. Für Luminanzbilder hatte die Zeit leider nicht gereicht. Ich habe lange gezögert, das Bild zu bearbeiten. Im Augenblick geht es mir gesundheitlich nicht besonders gut als das ich mir jetzt in der kalten Jahreszeit Nächte um die Ohren schlage. Das Wetter war ja so schlecht nun nicht. So verzichte ich erstmal auf Ergänzungsaufnahmen in Luminanz.
Das Sternbild Fuhrmann, wo beide Objekte anzutreffen sind ist im September ein Sternbild der zweiten Nachthälfte. Der Bereich ist auch ohne GoTo leicht aufzufinden: Man geht von dem westlichen Fußstern des Fuhrmanns ι Aur 4.5Grad Richtung Ost, wo man die markante Konstellation aus Sternen 4. bis 6. Größe sofort bemerkt (s. links der Bildmitte, Norden ist auf dem Bild rechts).
Der Flammensternnebel IC405
Die Entfernung wird mit ca. 1300 Lj. angegeben. Der Nebel wird durch den veränderlichen Stern AE Aurigae angeregt. Bei diesem Stern handet es sich um einen sog. Runaway-Stern. Das sind Sterne mit außergewöhnlich großer Raumgeschwindigkeit. Aufgrund der Bestimmung von Richtung und Betrag der Geschwindigkeit konnte man zeigen, dass sich AE Aur vor ca. 3 Mio. Jahren in der Nähe des Trapezes im Orion befand! Sein Alter wird auf wenige Millionen Jahre geschätzt. Seine Bewegung führte ihn ganz zufällig in die Nähe von IC405, wo er den Nebel zum Leuchten anregt. AE Aur hat die17fache Sonnenmasse, seine Leuchtkraft beträgt 30000 Sonnenleuchtkräfte. Er ist ein O9-Hauptreihenstern mit 36500K effektiver Temperatur. AE Aur ist ein Veränderlicher vom Orion-Typ. Seine Helligkeit schwankt irregulär zwischen 5,78 und 6,08 mag. AE Aurigae wird als Supernova enden.
Der Kaulquappennebel IC410
Hier wird die Entfernung mit 11000-12000 Lj. angegeben. Das ist demnach ein deutlich größerer Komplex als IC405. In den Nebel eingebettet ist der offene Sternhaufen NGC1893, der den Nebel anregt. Die beiden Kaulquappen, die dem Nebel seinen Namen geben, sind kühle Gas/Staub-Komplexe, Ort der Sternentstehung. Das Bild oben ist stark verkleinert. Die beiden Kaulquappen sind nicht gut auszumachen. Sie stehen etwas rechts oberhalb der Nebelmitte. Ich werde aber noch einen Auszug in Originalgröße teilen, wo die Beiden besser zu erkennen sind. Allerdings ist für die Fotografie solcher Objekte die Brennweite von 350mm schon zu kurz.
