PST-Umbau.......H-Alpha , oder C-ERF
    • PST-Umbau.......H-Alpha , oder C-ERF
      Moin Leute
      Möchte meinem PST mehr Öffnung u. BW u. Auflösungsvermögen spendieren.
      Da allerdings ein C-Erf/D-Erf fast nicht erschwinglich ist , gibts ja den
      "Lidlumbau" mit einem 2"H-Alpha vor dem Block , der Visuell durch einen
      IV-Ir-Cut unterstützt wird.
      So wäre eine Öffnung von 70mm erreicht , und das ÖV von F10 wäre
      erhalten geblieben.(Für nicht mal 150€)
      Bedenken habe ich allerdings wegen der Wärmeentwickling.
      Gut , die Energiefilter arbeiten 15 cm vom Fokus weg , und da wirds nicht
      sehr heiss , aber am Liebsten hätte ich die Wärme draussen.
      Hat wer von euch selber , oder im Bekanntenkreis Erfahrungen mit dem
      PST-Lidl-Umbau?
      Danke im Vorraus , und
    • Re: PST-Umbau.......H-Alpha , oder C-ERF
      Moin Leute
      Nun baue ich doch ein Lidl um , und setze die Energieschutzfilter
      als 2" vor dem PST-Blockfilter.
      Ist günstig , und ein Lidl kann man besser absägen , als ein
      ED , oder APO.
      Da AOKSWiss bis Ende Juni Betriebsferien hat , ruht diese
      Baustelle aber erst mal.
      Werde danach vom Umbau berichten.
      =>Andy
      Es heisst Lidl-Umbau , weil das PST als F:10 Gerät konzipiert ist.
      70/700 passt da genau , und man erhält fasst die doppelte Leistung.
      Dazu muss allerdings der Tubus eingekürzt werden.
      Nachteil =>der geniale Sonnenfinder wird abgeschattet.
      =>Willi15
      Wenn dein PST nicht auseinanderzuschrauben geht , ist der
      Umbu nicht zu machen.
      gibt doch aber auch lösungen, wo man den tubus gar nicht kürzen muss.
      <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.astrode.de/pstumbau.htm">http://www.astrode.de/pstumbau.htm</a><!-- m -->
      <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dd1us.de/Downloads/Modifikation%20eines%20Coronado%20PST%20deutsch%200v5.pdf">http://www.dd1us.de/Downloads/Modifikat ... %200v5.pdf</a><!-- m -->
      <!-- m --><a class="postlink" href="http://freenet-homepage.de/blacksky/apopst.html">http://freenet-homepage.de/blacksky/apopst.html</a><!-- m -->
      leider braucht man aber für das objektiv ein C-ERF und das teil kostet immer ordentlich.
      bei 90 mm co. ca. 400 euro las ich.
      gruß
      andi
      Moin Andy
      Der PST-Block braucht ca. 20cm Lichtweg.
      Gibt kaum Refraktoren , wo es noch passt.
      Also absäbeln.......
      Das billige an dem Umbau ist ja , dass man keinen C-Erf braucht.
      ein 2" H-Alpha-Pass+ein 1,25" Ir-UV-Cut reichen.
      Kostet mit Adapter so 140€......
      ich meinte die "PST-Umbau II" Variante aus dem oberen Link.
      dort steht dann weiter unten:
      Die direkte Verbindung hätte gleich mehrere Vorteile:
      - Das Kürzen des Fernrohrtubus entfällt. Der PST-Umbau passt an jeden Refraktor.
      - Das kleine Etalon wirkt nicht mehr als Blende. Öffnungsverhältnisse schneller als f/10 lassen sich dadurch erst effektiv nutzen.
      - Das Licht das zum Blockfilter kommt, trifft nur noch auf einen kleinen Ausschnitt des Etalons. Dadurch sind (die üblichen) Ungleichmäßigkeiten in der Verarbeitung des Etalons kaum noch zu spüren.
      - Die Filter sind näher am Okular. Fehler auf den (vielen) Glas-Luft-Flächen der Filter haben kaum noch eine optische Wirkung. Einige PSTs haben am Bildfeldrand eine kontrastreichere Filterung als in der Bildfeldmitte. In diesem Fall würde es sich lohnen die Achslage von Blockfilter und Etalon zu versetzen.
      Der einzige Nachteil ist, dass der Rückbau auf die Originalkonfiguration etwas mehr Zeit benötigt.
      Andi
