Guiding mit der CAM
    • Guiding mit der CAM
      Moin Leute,
      die CAM wird ja in einigen Foren oft recht schlecht geredet. Klar, es gibt ja auch bessere,...ist halt eine Sache des Preises.
      Ich habe meine CAM vor kurzem mal 15 Minuten laufen lassen. Die Brennweite betrug allerdings nur 200mm. Abgeblendet auf Blende 25 aufgrund des Lichtsmog´s.
      Aufgenommen mit der EOS 500D
      Guiding mit ALCCD5, PHD / 102/500mm
      Hier eine Ausschnittsvergrösserung:
      Also, ich finde die CAM läuft recht gut, die Sterne sind schon ziemlich rund. Da ist bestimmt noch viel mehr drin.
      Als nächstes werde mal 15 Min. mit meinem C6 belichten. Mal sehen, was dabei rauskommt.
      Aber das Nächste mal wird wahrscheinlich erst in ein paar Monaten sein,....wenn ich mir das Wetter hier im Norden so angucke. :Protestfff
      Schubi -:Tschüssif
    • Re: Guiding mit der CAM
      Moin Schubi
      Das sieht ja schon mal hervorragend aus!!!
      Da kann man drauf aufbauen.
      Welche Motore sind den in einer CAM verbaut?
      Welches Stativ ist drunter?
      Alustative kannste meistens vergessen.
      Halte uns doch über deine ersten Guidingversuche auf
      dem Laufenden..
      Hi Jürgen,
      ist die "Celestron Advanced Mount GoTo" mit dem Edelstahlstativ und den Originalmotoren.
      Hab etwa 10Kg auf der Monti, bei ganz leichtem Übergewicht......läuft wie eine Eins.
      Aber gut,...ich werde es sehen wenn ich mal M42, M31 etc. ablichten werde........vielleicht kommt dann die Ernüchterung.
      Hi Wino,
      jo, die Nebel warten auf mich,...nur das Wetter :(
      Bis dann..
      Grüsse von Schubi
      Hallo Willi15,
      wie gewünscht, meine Einstellung von PHD.
      Vorab noch ein paar Info´s, was ich sonst noch für´s Guiden unternommen habe.
      Das Stativ ist waagerecht ausgerichtet.
      Die Libelle des Statives benutze ich nicht. Wenn die Libelle „waagerecht“ anzeigt, dann ist das Stativ total schief.
      Da muss wohl einer einen Knick in der Linse gehabt haben.
      Hab mir dafür eine kleine Maschinenwasserwaage besorgt.
      Hab die Monti so genau wie möglich eingenordet und die Achsen gut austariert
      Um das Getriebespiel besser in den Griff zu bekommen habe ich das Gegengewicht ca.10mm nach oben geschoben.
      Dadurch bekomme ich auf der Instrumentenseite ein leichtes Übergewicht.
      Ob das mit dem Übergewicht auf der Instrumentenseite so richtig ist, weiß ich zwar nicht so genau,….aber es funktioniert.
      PHD läuft bei mir auf einem extra Laptop sowie auch die CAM-Fernsteuersoftware "Nexremote".
      Die Steuerung der EOS und der anderen Kameras laufen auf einem zweiten PC, da ich gemerkt habe,
      dass PHD sich nicht mit der EOS-Software besonders versteht.
      Mag vielleicht auch an meinem PC liegen, jedenfalls verlor PHD immer wieder seinen Leitstern,
      wenn die EOS-Software parallel lief.
      Wie auch immer,……seit PHD auf dem Laptop so alleine vor sich hinarbeiten kann…verliert es seinen Leitstern nicht mehr.
      Die Alccd5 ist über die ST4 Guiderbuchse mit der CAM Guiderbuchse verbunden.
      Alccd5 USB an Laptop USB. Treiber der Alccd5 für PHD sind installiert.
      An der CAM-Steuerung habe ich nichts verändert, was die Guiderrate angeht. Nehme sozusagen die Werkseinstellung.
      Auch die Guider-Parameter von PHD habe ich nicht verändert.
      PHD Kameraeinstellung auf CCDLabs Q-Guider
      PHD Mounteinstellung auf „ON CAMERA“
      Belichtungszeit 0,02 – 0,05 sec. Screen-Gamma ziemlich weit nach links gezogen.
      Ich wähle immer einen nicht zu hellen Stern. Bei z.B. Capella, in Verbindung mit schlechtem Seeing, hat PHD schon mal rumgemeckert.
      PHD Advanced setup:
      RA Aggressiveness = 100
      RA Hysteresis = 10
      Dec guide mode = Auto
      Dec Algorithm = Resist swit
      Calibration step (ms) = 750
      Min. motion (pixel) = 0,15
      Search region (pixels) = 15
      Noise Reduction = 2x2 mean
      Time lapse (ms) = 0
      Camera gain (%) = ist grau hinterlegt (keine Eingabe)
      LE Port ist bei mir 378
      Jeweils ein Haken an: Force calibration und Log info
      Ich hoffe, dass ich Dir helfen konnte und Dein Guiden bald funktioniert.
      Moin Schubi
      Hierzu noch ein paar ergänzende Anmerkungen.
      Das Stativ braucht nicht in der Waage zu stehen.
      Wenn Polaris im kl. Kreis des Polsuchers ist , ist es gut.
      Tarierung:
      Gewichte zeigen nach Osten , und haben ein wenig "Übergewicht".
      In DEK hat die Spiegelseite "Übergewicht".
      Dadurch erreichst du , dass die Motoren immer gleichmässig ziehen
      müssen , und ruhiger laufen.
      Edit:Falls Objketbedingt die Gewicht nach Westen zeigen müssen , dann hat
      natürlich die Teleskopseite "Übergewicht"
      Moin Jürgen,
      danke für die Tipps.
      Das mit dem Übergewicht, erscheint ganz logisch. Die Motoren müssen ja auch immer was zu ziehen haben,
      sonst befindet sich das ganze System in einem undefinierten Zustand.
      Bei einem Schwenk von West nach Ost müsste ich dann das Übergewicht ändern.
      Hm…..da werde ich mir wohl etwas einfallen lassen müssen, hab keine Lust ständig das Gegengewicht hin und her zu schieben.
      Ich denke mir mal eine automatische Gegengewichtsveränderung aus. Oder gibt es so etwas schon??
      Wünsche Dir einen wolkenfreien Himmel
      PS: Das, das Stativ nicht in der Waage stehen muss, wusste ich gar nicht.
      Hab mir auch nie Gedanken drum gemacht, aber ich mag es, wenn etwas gerade ist :)
