Nikon Akku Test
    • Re: Nikon Akku Test
      Ich habe einen neuen Rekord zu verbuchen.
      Habe jetzt mal meine neue Nikon D90 mit den Original Standard Nikon Akkus mit 1500mAh gemessen. (der D60 Akku hatte 1000mAh)
      bei 7,4V und 1500mAh hat der Akku 12Wh.
      der D60 akkus bei 7,4V und 1000mAh 7,4Wh
      Die Kamera hat bei Aufnahmen einen Energierverbrauch von 3,5Watt. Heißt der D60 Akku hällt, rein rechnerisch 2,11 Stunden. Mit meinem Test dmals konnte ich dies auch bestätigen. 2,11 Stunden natürlich nur bei Zimmertemperatur.
      Mein jetztiger Testaufbau ist ähnlich. alle 30 Sekunden eine 20sekündige Aufnahme bei 3200.
      Errechnet habe ich 3,43 Stunden hällt der Akku der D90 durch. bei 23 grad zimmertemperatur.
      Jetzt hab ich das getestet und komme auf sage und schreibe 626 Bilder, was eine Zeit von 5,21 Stunden entspricht.
      Das finde ich gewaltig.
      Ich lasse das ganze wenn ich nachher zur Arbeit muss, draußen laufen. (2 grad plus). Dazu kommt noch, mit einer timer remote coontrol, wo ich nicht weiß was die frisst, auch wenn die eigene batterien hat.
      Höchst interessant...
      LG & CS Juls
      Hallo Julian
      Das ist ja schon mal gut, obwohl du nicht vergessen darfst dass je kälter,
      es ist desto weiter geht die Kapazität runter. Aber15oo mA ist schon mal nicht ohne. :Bingo:FF
      Bin schon neugierig auf deinen Außentest. :wink:
      Soooooo, da der Akku noch nicht vollständig geladen war als ich zur arbeit los musste und ich länger machen musste weil eine kollegin abgesagt hatte, hab ich erst später begommen und ist jetzt zu ende gegangen.
      Angefangen bei -0,5grad bis jetzt -0,8grad Celsius.
      553 Fotos bzw 4,61Stunden. Enorm...wenn auch weniger als bei Zimmertemperatur aber das war ja zu erwarten.
      Da ich wohl in Österreich auf dem bakon keine außensteckdose habe, muss ich das wohl mit akkus lösen. da ein nikon akkus schon so lange durchhällt bin ich am überlegen ob ich mir einen zweiten nikon akku kaufe und so einen batteriefachgriff gedödel wo zwei akkus reinkommen. dann beide aufladen reinpacken und sich fast 10 stunden lange net drum kümmern...kommt billiger als ein 17Ah akku + wechselrichter + aufladegrät. das geld hab ich dafür leider noch nicht über.
      big things are coming...
      LG & CS Juls
      Hallo Julian,
      das ist wirklich schon eine ganze Menge, über 4 Stunden bei den Temperaturen. Allerdings sind die Nächte im Winter ja mehr als 12h lang...
      Der Batteriegriff hat natürlich den Vorteil, dass Du den auch noch bei anderen Gelegenheiten gewinnbringend einsetzen kannst. Viele schwören darauf schon allein deswegen, weil man dann die Kamera angeblich besser halten kann.
      Einen Nachteil hat der Batteriegriff aber auch: Er macht die Kamera schwerer, somit belastet die den OAZ stärker, was bei der Kollimation ins Gewicht fallen kann. Wenn man beim Kollimieren aber die Kamera an den OAZ hängt, kann man das wieder einigermaßen kompensieren. Der wechselnde Hebel am OAZ durch die sich drehende Montierung bleibt aber, damit wird sich die Kollimation während der Aufnahme unter Umständen verändern. Aber bis dahin ist es ja noch ein Stück.
      Hallo Julian,
      für die Tagesfotografie kann ich so einen Batteriegriff nur empfehlen! Die Kamera lässt sich dadurch, besonders bei Hochkantfotos, viel besser halten und hat auch die doppelte Akku Power.
      Beim fotografieren durch's Teleskop bringt es allerdings den Nachteil mit sich, dass der OAZ oft verkippt. Bei meinem kurzbauenden TS Crayford war das recht oft der Fall. Ich denke mit meinem jetzigen Baader Steeltrack wäre das kein Problem. Aber die Standard OAZ' sind eben nur sehr selten so stabil.
      Alternativ könnte man auch noch einen alten Akku auseinander nehmen oder sich einen Akku Dummy besorgen, dort 2 Drähte heraus führen und dann z.B. mit einem LM317 die 7,4V erzeugen. Dann kann man z.B. ein 12V Netzteil oder eine Autobatterie (die haben 24V oder) dran hängen und bräuchte sich auch nicht um die Wärmeentwicklung kümmern, wenn der Wandler außerhalb der Kamera ist.
      hey Leute,
      hmm ja ich hab mir überlegt den griff zu kaufen. da ist shcon ein 3600mAh akku intergriert. aber da weiß man natürlich nicht was der leistet...
      <!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/Batteriegriff-fuer-Nikon-D90-D80-wie-NB-D80-m-int-Akku_W0QQitemZ400176999508QQcategoryZ32945QQcmdZViewItemQQ_trksidZp5197.m7QQ_trkparmsZalgo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D2%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D5489887040744222357">http://cgi.ebay.de/Batteriegriff-fuer-N ... 0744222357</a><!-- m -->
      LG &amp; CS Juls
