Bildbearbeitung mit Eurer Hilfe
    • Bildbearbeitung mit Eurer Hilfe
      Hallo Sternfreunde
      Letzte Nacht konnte ich viele Messiere ablichten.
      Nun geht es an die Bearbeitung die mir leider noch nicht so leicht fällt.
      Ich habe da mal meine Andromeda genommen.
      Gemacht habe ich da 20 Bilder a 30 Sekunden bei ISO 1600 im RAW Format.
      habe diese dann mit DSS gestackt und es kam dann dieses Ergebniss
      im Vorschaubild. Was mir schon gut gefällt.
      Dann sind ja unter dem Fernster diese Regler. RGB/K Levels, Luminanz, und Sättigung.
      Wenn ich unter der Ersten Rubrik "RGB/K Levels spiele verstellt sich das Bild immer sehr und
      ich verzweifle dann immer wieder. Wie geht ihr bei der Verarbeitung vor?
      Gruß Thomas
    • Re: Bildbearbeitung mit Eurer Hilfe
      Hallo Thomas,
      Deepskystacker ist wirklich nur zum stacken geeignet. Das Bild, das nach dem stacken angezeigt wird, kann man bestenfalls als Vorschaubild ansehen und hat oft wenig mit dem, was am Ende heraus kommt zu tun. Am besten du schließt DSS direkt nach dem stacken und öffnest das 32 Bit Summenbild mit Fitswork oder PS/GIMP wo dann die weitere Bearbeitung erfolgt (Ebnen, Schwarzpunkt setzen, Histogramm anpassen...).
      Hallo Thomas,
      genau so wie Marcus schon sagt. Oder halt mit Fitswork stacken (was ich bevorzuge). Was Dir allerdings fehlt, ist Belichtungszeit. Warum hast Du nicht 3-4 Stunden belichtet (Gesamtzeit), und dann dafür nur ein Objekt? Mach heute doch noch etwas mehr vom Andromeda und kombiniere die mit den Bildern von gestern.
      Mmmh, ich komme mit dem DSS super hin und kann die meisten Bilder direkt ohne Umweg über Fits weiterverarbeiten. Ich mach die Anpassung über die RGB/K Level Einstellungen, zieh die Farbe so auf 16 / 17 , speichern als TIF und ab in den PS. (Und so schlecht werden die Bilder doch eigentlich dann nicht)
      und immer CS
      Wolfgang
      Hi Thomas,
      sieht doch schon echt gut aus, :gut,,: Strukturen sind schon zu sehen.
      Wie Willi15 schon geschrieb, brauchst Du mehr Belichtungszeit.
      20 Bilder a´ 30 Sekunden sind einfach zu wenig.
      Da kannste ruhig mal eine ganze (oder auch halbe) Nacht draufhalten ;)
      Wenn Du mehr Lights hast, wird die Bearbeitung auch wesentlich leichter.
      Hallo Thomas,
      klar, mit vielen 30 Sekunden Frames kann man auch richtig geniale Ergebnisse erzielen.
      Schau dir mal im blauen Forum die Bilder von Ralf (30Sec) an:
      <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=113400">http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=113400</a><!-- m -->
      <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=113157">http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=113157</a><!-- m -->
      Da bleibt einem wirklich die Spucke weg! Durch die vielen Frames kann man auch nicht so gut einfach raussortieren und das drizzeln lohnt sich dadurch richtig! Dein Rechner wird dadurch allerdings ein Weilchen länger zu tun haben ;)
