Leitrohr 1200mm - welches Fadenkreuzokular?
    • Leitrohr 1200mm - welches Fadenkreuzokular?
      Hallo Gemeinde,
      ich denke drüber nach, mir ein bel. Fadenkreuzokular zuzulegen, bin mir aber nicht im klaren, welche Brennweite die richtige ist. Mein Leitrohr ist ein 90/1200 Mak.
      Welche Brennweite passt dazu?
      Vielen Dank.
      Heike
      Irgendwo da draußen leuchtet ein sehr heller Stern (1961-2014)
    • Re: Leitrohr 1200mm - welches Fadenkreuzokular?
      Hallo Heike,
      die Brennweite des Okulars hängt davon ab, wie du es einsetzen möchtest. Für manuelles Guiden wären schon 5mm (teuer) oder 12,5mm angebracht, zusäzlich würde ich aber (so habe ich es gemacht) ein 20mm oder 25mm Okular (1,25") für ein etwas größeres Gesichtsfeld nehmen. Fürs Guiden solltest du aber ein doppeltes Fadenkreuz nutzen (ähnlich dem virtuellen :wink: )
      Hallo Jörg,
      12mm, OK, was ist den davon zu halten?
      <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p375_Fadenkreuz-Okular---1-25----12mm-Brennweite---beleuchtet.html">http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... chtet.html</a><!-- m -->
      Muss es zwingend beleuchtet sein, oder ist das einfach nur Luxus?
      Also ich wollte es in der Hauptsache zum guiden nehmen.
      Heike
      ... dann ein "MUSS"!, es sei denn, du stellst den Guidung-Stern unscharf, so dass du das Kreuz auf der hellen Fläche siehst, das ist aber sehr, sehr anstrengend, besonders wenn man sowieso schon eine Lesebrille braucht ggdd . Zumal die Dunkelanpassung des Auges auf dem Balkon sowieso nicht funktioniert, leider!
      ja, das Lesebrillenschicksal hat mich auch schon ereilt...... :mrgreen:
      OK, dann käme das wohl in Frage, ist auch noch bezahlbar, denn die 225 Euronen-Kamera fürs guiden ist momentan nicht mit meinem Budget vereinbar. Aber die kommt auch noch, das ist sicher.
      Heike
      naja, das anstrengende schreckt mich eigendlich nicht ab, ewig lange kann ich hier sowieso nicht belichten, aber ich müsste mir das Stativ dann doch ein bischen höher stellen, bevor mir das Kreuz durchbricht.
      Ein guter Mittelweg, damit ich dann auch noch an den Newton rankomme, ohne auf Zehenspitzen balancieren zu müssen, bin nicht soooo riesig groß geraten :mrgreen:
      Der kleine Mak hat zwei Anschlüsse, einmal vorne mit Amiciprisma, und einmal oben. Der obere Einblick dürfte je nach Stellung der komfortablere sein. Muss ich ausprobieren.
      Am besten lernt man es doch so, schön manuell, wie beim Fotografieren. Was nützt die tollste Automatik, wenn man aber eigentlich doch keine Ahnung hat, was man da eigentlich macht.
      Automatisieren kann man es später ja immer noch.
      Ich hab das ja vor 3 Tagen mal mit der TSSSI-Kamera und nem Netbook geübt, aber die Kamera ist zu lichtschwach für "normale" Sterne. Sie ist halt für Mond und PLaneten gedacht.
      Hatte Mars als Leit"Stern" auserkoren, den konnte ich wenigstens aufm Monitor sehen, schön ins virtuelle Fadenkreuz gestellt und dann geübt.
      Hab für Spass die DSLR an den Newton geschraubt und einfach mal dazu ne Belichtung laufen lassen (5 Minuten), das Ergebniss war richtig gut. Leider ist mein Leitzrohr momentan noch starr mit dem Newton verbunden (hab improvisiert), aber Leitrohrschellen sind in Arbeit. Ein guter Kumpel macht mir welche.
      Ich wollte den Mak unbedingt aufsatteln und mal das handling zu testen, denn mit aufgesatteltem Lidl bekomme ich Platzprobleme, aber der kleine ist super dafür geeignet.
      Heike
      achja, ich lese ständig, das man nicht das gleiche Objekt fotografieren und zum guiden nehmen kann....wieso eigentlich nicht? Ist doch eigentlich egal, wo das Leitrohr hinschaut, oder?
      @Schubi, hab ne Frage zu der Kamera, die Du mir empfohlen hattest:
      <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p994_ALCCD5---empfindlicher-Autoguider---CCD-Kamera-Mond-Planeten.html">http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... neten.html</a><!-- m -->
      Zitat TS: "sehr empfindlicher Autoguider mit direktem Anschlusskabel für die Autoguiderbuchse Ihres Teleskopes"
      wie funktioniert das denn? Ich hab meine Handsteuerbox und zwei Kabel mit RJ11-Anschlüssen für die beiden Motoren.
      "Autoguiderbuchse"? Hab ich sowas überhaupt? Hab schon gegoogelt, aber irgendwie blicke ich durch das ganze Autoguiding-Jedöns nicht durch.
      Heike
      Moin Heike,
      Deine Steuerung kenne ich leider nicht, weiß deshalb auch nicht, was Du da für Anschlüsse hast.
      Das können Dir vielleicht Andere beantworten.
      Hatte Dir in Deinen anderen Thread dieses hier noch geschrieben:
      "Schubi58" schrieb:
      an welchem Leitrohr möchtest Du denn die Guidercam anschließen?
      Sehe gerade, dass Du ein 90/1200 Mak. als Leitrohr hast.
      Ich möchte nicht behaupten das das an Deinem Mak. nicht funktioniert, nur das wird mit der ALCCD5 eng. Zu wenig Licht und zu kleiner Bildausschnitt.
      Besser wäre z.B. ein Refraktor 105/500,....oder eine empfindlichere Guidercam.
      Moin Heike,
      Hier noch etwas zum Thema:
      <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.balkonsternwarten-netzwerk.de/magic_viewtopic.php?f=26&t=1859">magic_viewtopic.php?f=26&t=1859</a><!-- l -->
      tja, das mit dem Refraktor wird bei mir eng (aus Platzgründen aufm Balkon). Hatte ja schon Probleme mit dem aufgesattelten Lidl......
      Hatte ja sowas befürchtet, ne 90er Öffnung ist nicht "die Welt", schon klar.
      Ich versuche es erstmal mit nem Fadenkreuzokular, wir wollen ja auch irgendwann umziehen.
      Das wird wohl die erste Wohnungssuche, wo ich n Kompass mitnehmen werde :mrgreen:
      Da ich die "Regierung" bin, wird die Hütte sehr sorgfältig ausgesucht :wink:
      Heike
      Nachtrag: ein guter Freund wollte mir das: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4065_TS-60mm-Sucher-geradsichtig---mit-Halter---2--Helical-Auszug.html">http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... uszug.html</a><!-- m --> für 50 Steine verkaufen, ist sowas als Leitrohr tauglich, oder zu kurz?
      Hallo Heike,
      zeige uns doch mal deine Handsteuerbox etwas größer. Ich denke es ist die kleine "Zigarettenschachtel" mit 4 Tastern...????
      Damit funktioniert das Guiding nur über einen Umbau, oder du musst aufrüsten. Z.B. das, wobei Du nachfragen musst, ob die Astro5 unterstützt wird.
      teleskop-austria.at/shop/index…h3-eq&om=Astro-Fotografie
      teleskop-express.de/shop/produ…er-EQ5-und-aehnliche.html
      Moin Heike
      AHA :mrgreen:
      Du wolltest ja von Hand nachführen,. :mrgreen: ...ich nehme das Teil für 50 Piepen sofort, wenn´s denn i.O. ist. :mrgreen:
      Schubi :wink:
      genau, schwarzes Kästchen, vier Tasten, oben links S/off/N-Schalter, oben rechts 2x 4x 8x
      unten links die beiden Kabel, rechts Strom.
      ähnlich wie die: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p396_Skywatcher-automatische-Schrittmotor-Nachfuehrung-fuer-EQ5.html">http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... r-EQ5.html</a><!-- m -->
      einziger Unterschied, außer ein bischen anderes Aussehen, bei meiner sind zwei Kabel mit RJ11-Anschlüssen dran.
      Dein zweiter Link, das ist devinitiv meine Monti.
      Ich brauch´n Sponsor...... :mrgreen:
      werde erstmal von Hand guiden, immer eins nach dem anderen.
      Kann ich mir das mit dem Autoguiden so vorstellen?
      Montierung so gut einnorden, wie es eben geht - Leitstern suchen - die Gerätschaften machen den Rest??
      Heike
      Hallo Heike,
      Zum manuellen Guiden ist das zu wenig Brennweite, für eine gute Kamera ist das eigentlich OK. 50 € sind nicht zu viel.
      Für den 130er Newton sollte das gehen. Ich sehe aber etwas Probleme mit Deiner derzeitigen Kamera und diesem Röhrchen. Auch ist der Tubus des 130er nicht sehr stabil. Immerhin wiegt das Teil fast 1 kg :shock: Und das wird wackelig. Wenn, dann nicht auf den Sucherschuh sondern irgendwie anders parallel zum Newton montieren. Hast ja schon Übung darin mit deinem MAK.
      Etwas umfangreicher ist das schon. Dazu aber später mehr.
      Würde ich auch erst mal machen.
      ich hatte das Röhrchen ja nicht für meine derzeitige Kamera angedacht, sondern für die: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p994_ALCCD5---empfindlicher-Autoguider---CCD-Kamera-Mond-Planeten.html">http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... neten.html</a><!-- m -->
      die TSSSI ist auf jeden Fall zu lichtschwach für sowas.
      Aber für die Cam fehlt mir mom. eh die Kohle.
      Klar, wenn überhaupt, dann würde ich das Kilo-Röhrchen nie im Leben auf den Sucherschuh stecken, sondern genau so elegant montieren, wie ich jetzt den starren Mak angeschraubt habe ("Schiene" aus 15mm Multiplex, das ganze auf die Hauptschellen vom Newton gepackt - der Mak sitzt bombenfest und die Monti steht auch stabil genug)
      Ich warte jetzt mal schön, bis mein Kumpel die Leitrohrschellen fertig hat, dann kommt das bel. 12,5mm Fadenkreuzokular ins Haus und damit werd ich mich dann erstmal vergnügen.
      Heike
