Polarsucher, Justage
    • Polarsucher, Justage
      Moin,
      ich habe mal eine Frage zum Polsucher. Ich habe das jetzt mal justiert und die Klemmschraube festgeknallt. Wenn ich jetzt die RA-Achse bewege, dann bewegt sich alles mit. Datums- UND Uhrzeitkreis. Dass der Datumskreis sich mitbewegt ist ja glaube ich normal aber der Uhrzeitkreis? zudem dann noch total unregelmäßig und nicht gleich mit dem Datumskreis.
      Habe das mal visuell festgehalten^^
      <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=4Of0of0lry4">http://www.youtube.com/watch?v=4Of0of0lry4</a><!-- m -->
      LG &amp; CS Juls
    • Re: Polarsucher, Justage
      Hallo Juls,
      ich kenne jetzt Deine Monti ja nicht aus eigener Erfahrung, aber bei meiner ist es so, dass der Datums- bzw. Zeitkreis mit separaten Schrauben fixiert wird. Die Schraube, die man in Deinem Video oben in der Mitte sieht, könnte so eine sein.
      Wenn Du die Monti mit PC ansteuerst, bist Du ja sowieso nicht auf die Teilkreise angewiesen. Wobei, zum Auffinden der Grundstellung braucht man sie ja dann doch wieder...
      VIele Grüße
      Hallo Julian,
      der Stundenkreis sollte in Stellung "0 Uhr" eine von außen nicht sichtbare Bohrung haben, dort wird dann die im Video sichtbare Klemmschraube reingedreht, und der Stundenkreis ist fixiert, jedoch nicht geklemmt :!: . Bitte den Stundenkreis nur in dieser Stellung fixieren :!: , da es sonst vorkommen kann, dass sich beim Drehen der RA-Achse selbige verklemmt, bis dahin, dass die Motoren stehen bleiben. Ist schon häufiger an diversen EQ's passiert. Wenn Du den Stundenkreis in anderer Stellung klemmst, dann nur sehr vorsichtig und nur temporär zum Aufsuchen von Objekten.
      Dieses Verhalten ist einer gewissen Ungenauigkeit zu verdanken: die RA-Welle taumelt ein wenig in Bezug zum Gehäuseende - also da, wo sich der Polsucher und der Stundenkreis befinden.
      Also laut einer Anleitung im Web soll ich .. ach was soll sich poste den Link dann leste ihr mal selber ;)
      <!-- m --><a class="postlink" href="http://hatschie.de/EBV/Astro_gross/052.html">http://hatschie.de/EBV/Astro_gross/052.html</a><!-- m -->
      Na jedenfalls habe ich das da so gemacht wie es da steht und da ist es halt NICHT null... meinetwegen mache ich das auch auf null nur ich muss dann wissen wie ich das sonst machen soll... Meine Anleitung von Meade ist leider sows von sch.... geschrieben dass ich das einfach nicht verstanden habe was die da von mir wollen...
      LG &amp; CS Juls
      das betrifft die meisten GP-Clone, nicht die EQ-6 und auch nicht HEQ-5 (glaube ich :mrgreen: ).
      Hallo Julian,
      wenn Du den Stundenring woanders klemmen musst, dann nur temporär. Der dreht sich bei Dir mit, weil eben die RA-Welle den Ring mitnimmt. Das ist ziemlich eng da unten. Wenn Du RA noch weiter drehst, kann es passieren, dass die Achse schwergängig wird und da Späne produziert werden.
      Ist denn da an Deiner LX eine Bohrung im Ring (bei Null)?
      ja, da ist eine Bohrung (ich kann das fühlen wie er einrastet) - aber jettz mal blöd gefragt; wie soll ich den Polsucher genau justieren? Kann mir das mal jmd bildchen beschreiben sozusagen für blöde^^
      LG &amp; CS Juls
      Beides! Ich habe wohl nie ganz korrekt eingenordet weil mein Polsucher nie justiert war. Daher hatte ich erstens maximal 25s Belichtung unguided und 2. eine bildfddrehung!
      LG &amp; CS Juls
