Moonlite focus controller
    • Moonlite focus controller
      Hallo zusammen ,
      In der Beschreibung von dem focus controller von moonlite wird zwar von einer Temperaturkompensation geschrieben , aber was macht die eigentlich genau ( ausser Temperatur messen ) ?
      <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.focuser.com/cgi-bin/dman.cgi?page=productdetail&plugin=dstore.cgi&product=MTS-500">http://www.focuser.com/cgi-bin/dman.cgi ... ct=MTS-500</a><!-- m -->
      Weiss das jemand von Euch ?
      Danke für ne Antwort
      Gruss Gerhard
      gerhard-henning.de
    • Re: Moonlite focus controller
      Hallo Gerhard,
      das Ziel der Temperaturkompensation ist ja klar - die Ausdehnung des Teleskops bei Temperaturschwankungen kompensieren. Aber wie das der Fokusser jetzt genau macht - ob er die Position kennt und damit je nach Temperaturänderung automatisch nachfokussiert - das weiß ich auch nicht. Würde es mir aber genau so wünschen. Eine einfache Variante wäre natürlich, einfach eine Korrekturkurve zu berücksichtigen, die zu jeder absolut angefahrenen Position einen temperaturabhängigen Faktor drauf schlägt. Wäre aber nur die halbe Miete. Ausser, man positioniert dann von außen zyklisch immer wieder auf die gleiche Position, damit der Fokusser das dann korrigieren kann.
      Du siehst, viel Geschreibsel und keine Ahnung dahinter. Aber offenbar haben die sich schon ein paar Gedanken gemacht. In der Yahoo-Group gibt es eine Diskussion zu dem Thema, vielleicht wirst Du da fündig.
    • Ist zwar schon alt, aber da ich mir grad nen Focuser mit soetwas gebaut habe hier mal ein Ausschnit aus der Beschreibung (Google Translator):
      TEMPERATURKOMPENSATION
      Die Temperaturkompensation ist die automatische Anpassung der Fokusposition auf der Grundlage von Temperaturänderungen. Es wird für jedes Teleskop anders sein. Diese Funktion wird von einem ASCOM-Client ein- oder ausgeschaltet, indem der richtige Befehl an den ASCOM-Treiber gesendet wird. Die Windows-Anwendung kann direkt mit dem Controller kommunizieren und die Temperaturkompensation aktivieren / deaktivieren.
      Jeder Benutzer muss seinen eigenen Kompensationswert für sein Gerät bestimmen. Dies bedeutet, dass ein Temperaturkoeffizientenwert berechnet wird. Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Schritte, die der Fokussierer ausführen muss, um den besten Fokus zu erzielen, wenn sich die Temperatur um 1 Grad ändert.
      Der Benutzer wartet, bis die Teleskopoptik ein thermisches Gleichgewicht erreicht hat, und nimmt dann eine Reihe von Messungen über einen Zeitraum von Temperaturänderungen vor. Diese Messergebnisse sind Ablesungen der Position des Fokussierers gegenüber der Temperatur, die in einem Diagramm aufgezeichnet werden können. Die Steigung des Diagramms ist dann der Temperaturkoeffizient (idealerweise sollte das Diagramm eine lineare Linie sein, dies ist jedoch möglicherweise nicht der Fall).
      Wenn die Temperatur im Laufe des Abends sinkt, bewegt sich die Fokusposition im Allgemeinen nach innen. Wir werden die In-Bewegungen über Temperaturänderungen aufzeichnen.
      Im Allgemeinen wird die Temperaturkompensation nur in eine Richtung angewendet (nach innen oder als Abnahme der Temperaturanzeige), obwohl einige Systeme möglicherweise eine Kompensation in beide Richtungen haben.
      Angenommen, wir führen die Temperaturkompensation nur in einer Richtung durch, dann werden auch Spielprobleme vermieden, die sich aus einer umgekehrten Änderung der Fokussierrichtung ergeben könnten.
      Manuell könnten wir also Folgendes tun
      1. Warten Sie, bis sich die Temperatur stabilisiert hat (thermisches Gleichgewicht)
      2. Schwenken Sie zu einem Zielstern, und aktivieren Sie die Software zum Verfolgen und Führen von Montierungen
      3. Verwenden Sie eine Bahtinov-Maske (oder einen FWHM-Wert), um den besten Fokus zu erzielen
      4. Warten Sie, bis die Temperatur um einen bestimmten Wert (3 Grad) gesunken ist.
      5. Fokussieren Sie neu
      6. Notieren Sie die Temperatur und die Fokusposition
      7. Berechnen Sie den Temperaturkoeffizienten
      8. Aktualisieren Sie die Reglereinstellungen und aktivieren Sie die Temperaturkompensation
      9. Entfernen Sie die Bahtinov-Maske und starten Sie die Bildgebung
      Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie Sie dies mit dem myFP2-Controller und der Anwendungssoftware tun.
      Das ist übrigens der MyFocuserPro2: sourceforge.net/projects/arduinoascomfocuserpro2diy/
      Im PDF zu dem Focuser ist das Training des Focusers diesbezüglich ab Seite 108 beschrieben.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von zappie ()
