Sonnenflecken 11.4.2015
    • Sonnenflecken 11.4.2015
      Hab heute bei sehr schwankendem Seeing versucht, Filter zu testen, aber das Seeing schwankte zwischen den Serien zu doll.
      Hier daher mal das einzige brauchbare Video (Weißlicht) Gruppe 2320 wandert ziemlich an den Rand und ist stark geschrumpft im Vergleich zu letztem Wochenende
      127/1270 Refraktor, DMK41, 2X Barlow, Herschelprisma + ND4+ OIII+ IR-Block
      Hartwig
    • Habe jetzt doch mal ein paar Serien verglichen (um die Zeit des besten Seeings, aber Verwendungsrate in jedem Fall nur 5% bei 2000 Bildern)
      Solar Continuum Filter (+IR Block, zwingend erforderlich, sonst Kontrast = 0)
      Baader O III (+ IR Block, zwingend erforderlich sonst kein Kontrast)
      Astronomik G Filter (keine weitere Filterung), der Filter läst natürlich mehr Licht durch.
      Alle gleich in Registax geschärft, das Seeing war in jedem Fall bei dem OIII Bild am besten. 127mm f/10 Refraktor + Lacerta-Herschelkeil + ND3 + DMK41.
      Ich bleib dran.
      Hartwig
    • Hallo Hartwig,
      ein interessanter Filtervergleich.
      Beim Continuum Filter hatte ich gleiche Erahrungen gemacht. Hier ist ein IR Blockfilter auf jeden Fall erforderlich.
      Werde demnächst mal den Astronomik OIII anstelle des Continuum ausprobieren. Mal sehen, ob dieser auch einen IR Filter braucht.
      Oberhalb von 1000nm scheinen die Filter offen zu sein.
      Herzliche Grüße und noch einen schönen sonnigen Sonntag
