Mehrere WLAN Geräte am PC oder Laptop möglich
    • Hi Thomas,
      ich könnte mir vorstellen, dass du mit dem internen WLan-Adapter des PC/Laptop auf das eine WLan des Wifimoduls zugreifen kannst und mit einem zweiten z.B. USB-WLan-Stick auf das Netzwerk der Kamera.
      Beide Adapter hätten dann unterschiedliche IPs. Habs aber nicht getestet.
      Was mMn nicht geht, mit einem Adapter auf zwei WLans gleichzeitig zugreifen.
      Brauchst ja nur mal auf dein Handy oder Tablet schauen, wenn du mit dem Wifi-Modul der HEQ5 verbunden bist, sind die anderen Netzwerke nicht erreichbar.
    • Astrofan schrieb:
      Hi Zappie,
      das geht mMn eben nicht. Das Wifi-Modul und die Kamera haben ihr eigenes Netz, welche du nicht oder nur wenig verändern kannst.
      Hmm, zumindest den wifi adapter der synscan kann man mit einem router/laptop verbinden, so steht es jedenfalls im manual:
      3. Configure the Adapter In your SynScan app, tap Settings > WiFi Setting. • Check “Modify Access Point” to - Enable/Disable the Access Point Mode. - Change the SSID(Name of the access point) - Add or remove password for accessing the adapter’s Wi-Fi access point.
      • Check “Modify Station” to - Enable/Disable the Station Mode - Enter the SSID of the Wi-Fi access point (router) to which the adapter will connect. - Enter the password for the designated Wi-Fi access point (router). - Enter a static IP. Note: This is not recommended for general users, using DHCP is prefered in most case. Tap “Apply” button to confirm setting. You might need to restart the mount and/or re-connect to the correct Wi-Fi network on your smartphone. Important: In most case, users should use either “Access Point Mode” or “Station Mode”, DONOT enable both of them.
      Und in der Bedienungsanleitung für die, nur als Beispiel, EOS 200D steht auch beschrieben, wie man sich mit der Kamera zu einem WLan verbinden kann.
      Also sollte das funktionieren.
      Die Frage, die sich mir dabei stellt ist, was ist mit dem Guiding? Das braucht ja auch noch eine Verbindung?
      Was möchtest du denn genau mit der WLan-Verbindung erreichen? Aus dem Wohnzimmer heraus das Teleskop Steuern?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von zappie ()
