[Skyview] IC 405 + IC 410 mit 300mm
    • [Skyview] IC 405 + IC 410 mit 300mm
      Moin Leute
      Gestern machte ich ein Rauschtest meiner 1000D
      Ich wollte mal schauen , ob es Sinn macht , mit 1600 ISO
      zu fotografieren.......
      IC 405 IC 410
      Canon 1000D , Tair3 , CLS-Clipfilter
      ISO 1600
      20x 90Sek.
      10x120Sek.
      Keine Darks , keine Flats
      auf Skyview + RA-Motor
      Klicken zum Vergrössern
      Darks hatte ich gemacht , allerdings nicht verwendet.
      Das nächste mal stecke ich die Belichtungszeit für die
      Darks in zusätzliche Hellbilder.
      Was meint ihr....
      Danke für eure Meinung , und
    • Re: [Skyview] IC 405 + IC 410 mit 300mm
      Hallo Jürgen!
      Interessantes Objekt, das du hier präsentiers!
      Ich gebe Manfred recht, da ist noch Rauschen drin, wenn man es in voller Größe betrachtet, aber trotzdem schön anzusehen 8)
      Genug Bilder hast du eigentlich gemacht, damit beim Stacken das Rauschen minimiert wird,also doch mal die Darks abziehen ?
      Moin Leute
      Na klar , es rauscht 8) 8) 8) 8)
      Ist ja nicht anders zu erwarten.
      Ansätze der beiden Kaulquappen im Flammensternnebel sind zu sehen , und das
      bei 300mm :!: :!:
      Darauf hin wurde das Bild bearbeitet.....
      Moin Jürgen!
      Es hat hier mal jemand geschrieben, dass man auch mal sanfte Kritik anbringen darf............
      Nein, im Ernst, der Nebel ist dir schon gut gelungen :!: Da ich selbst nicht mit eigenen Bildern dieser Region aufwarten kann, muss ich mir natürlich mal zum Vergleich andere Bilder ansehen, um überhaupt erstmal zu sehen, was du da schönes fotografiert hast.
      Dieses Nebelgebiet ist ja noch viel ausgeprägter, wie auf deinem Bild zu sehen. Vielleicht das nächste Mal mehr Belichtungszeit bei weniger ISO ?
      Ich weiß natürlich nicht, ob das mit deiner Ausrüstung so einfach zu bewerkstelligen ist :?: Was ich halt ein wenig vermisse, sind diese "faserigen Strukturen" in den Nebeln.
      Moin Micha
      Sanfte Kritik?
      Du siehst die 4 Sonnenbrillen?
      Ich weiss doch selber , was ich an Bildern hochlade.
      Ich kenne viele Bilder von dem Objekt , und die sind alle wesentlich besser.
      Bei dem Fotoobjektiv ist das Auflösungsvermögen am Ende , und dann
      kannst du solange belichten , wie du willst.
      Feine Strukturen kann es einfach nicht mehr darstellen.
      Wenn du bei der EBV alle Register ziehst , geht einiges.
      Abfallprodukt ist dann halt , dass sich die Sterne aufblähen , und
      sich das Rauschen im Quadrat verstärkt.
      Ist halt alles ein Kompromiss.
      Dieses Objektiv hat andere Vorzüge.
      Bin aber trotzdem zufrieden mit dem Resultat.
      Moin
      Auch die Himmelsaufhellung macht einen Strich durch die Rechnung,da nützen auch grössere Öffnung oder Belichtungszeiten nichts.
      Arbeitet ihr auch mit Filtern,die bringen bei den ein oder anderen Objekt ganz beträchtliches.
      War selbst ganz verwundert was ich damals am Adlernebel heraus holte,einmal ohne und einmal mit Filter.
      Jedenfalls sollte man ein oder 2 Filter im Sortiment haben,auch für den Visuellen bereich sind sie hilfreich.
      Hallo Jürgen!
      Ich wollte mit der Aussage deinen fotografischen Erfolg in keinster Weise schmälern!
      Ich hoffe, du bist jetzt nicht Sauer auf mich :!:
      Vielleicht war es auch etwas vermessen, mir ein Urteil darüber zu bilden, ich, der noch nicht mal nen vernünftigen Orion zustande bringt......... :oops:
      Deinen Anfangsbeitrag hatte ich mit Interesse gelesen, und du schreibst ja auch, dass du mit ISO 1600 aufgenommen hast. Das assoziiere ich gleich mit Rauschen.
      Dann das Objekt, der Flammensternnebel, da hatte ich gleich die "Flammen" am IC 405 gesucht.
      Wenn du schreibst, dass bei dem Nebel das Objektiv die Auflösung begrenzt, habe ich mal wieder was dazu gelernt :D
      Ich dachte halt, bei großflächigen DS-Objekten währe das nicht so kritisch.
      Man ist warscheinlich auch von den vielen semiprofessionellen Bildern, die im Netz kursieren, zu sehr geblendet.
      Moin Micha
      Was ist denn nu los?
      Ich fühle mich in keinster Weise auf dem Schlips getreten.
      Wie ich schrieb ist es ja nur ein Versuch , und auch wohl nicht so dolle
      verlaufen , wie du richtig bemerktest.
      Das Rauschverhalten der 1000DA ist wesentlich besser , als dass , was
      ich von den Vorgängern kenne ,drum werde ich es mit einem Teleskop
      wiederholen.
      Also , wenn jemand irgend etwas an den Bildern von anderen auszusetzen hat , dann
      ist es doch normal , sowas in sachlicher Form zu schreiben.
      Man kann ja nur dazu lernen....
      Also , in dem Sinne...
      nix passiert....
      Danke für deine Meinung , und
      Moin Manni
      Eigentlich Objekte der einfacheren Sorte.
      Leicht zu finden.Bei M37 einfach rechts abbiegen. :wink:
      Schon mit UHC-E gute Strukturen , mit engbandigeren Filtern
      nur bei sehr dunklen Himmel u. Neumond Zugewinn.
      O3 habe ich nicht...
      Die Kaulquappen habe ich visuell noch nicht sehen können.
      Alles in Allem ein gutes Objekt , nur meistens bin ich wegen den ganzen
      OS/KS in und um den Fuhrmann ohne Filter unterwegs , und dann übersieht
      man die beiden einfach :( :o
      Probiere es ruhig mal , gibt wesentlich Schlechteres...
      Moin Leute
      Ein Trick in CS3 ermöglicht es ,die Sterne im Hintergrund zu rücken.
      Die roten Sterne stammen vom Fokus.
      Das ist mal eben , darum geht sicherlich noch mehr....
