Sternabbildung am Refraktor
    • Re: Sternabbildung am Refraktor
      Hurra die Sterne sind wieder einigermaßen rund, den Bock habe ich mir selbst geschossen!!! Dadurch dass die Taukappe schwer drauf geht habe ich sie beim montieren warscheindlich etwas gedreht wodurch sich der Haltering des Linsenträgers zuzog.
      Ich habe den Ring leicht gelöst (nur ganz wenig!!!), und es ist gleich eine Besserung feststellbar. Leider hatte ich nur einen Testabend, da das Wetter wieder schlechter wurde. Auch der alte Läppi (der für die Nachführung!!!) gab während der Belichtungsserie den Geist auf. Also keine vernünftige Nachführung. Bin mit dem Ergebnis aber trotzdem zufrieden.
      Hier ein Einzellbild, diesmal etwas kleiner!!!!
      Vielen Dank allen für die zahlreichen Tipps.
      Moin Stefan
      Kleine Ursache , grosse Wirkung.
      Wie wäre es denn , wenn du die Taukappe einsägst?(Längsschlitz)
      Erst ein Loch beim Schlitzende bohren , und dann mit einer kleinen
      Laubsäge vorsichtig bis dahin sägen...
      ich fasse es noch immer nicht, dass es an einer zu strammen Taukappe liegt, dass sich die Linsen dermaßen verspannen :shock:
      Du hast ja nun wirklich genug rumgetestet, Stefan. Aber kannst Du direkte Vergleiche posten? Oder sind die Bilder, die Du gepostet hast direkte Vergleiche?
      Sonst hast Du nix weiter gemacht, außer die Taukappe wegzulassen :?:
      Interessiert mich brennend - ich habe hier auch noch einen Patienten :D
      Hallo Matthias
      Nein ich hatte die Taukappe schon montiert, das Problem war das die schwer drauf geht, und da habe ich sie beim montieren etwas gedreht (wie es für einen Mechaniker gehört, natürlich im Uhrzeigersinn!!!!!!), dadurch drehte sich die große Mutter die,die beide Linsen zusammenhaltet fester zu.
      Das gute war ich wußte noch genau wie ich die Kamera damals beim Fotografieren (der dreieckigen Sterne!!!!) montiert hatte. Als ich die Fotos und das Fernrohr genauer begutachtete sah ich das die Deformierung genau zwischen den Blättchen war, und da ist ja auch der Luftspalt (bei meinem war der wahrscheindlich nicht mehr!!!!), das ist für mich die einzige Erklärung.
      Es muß erst vor kurzem passiert sein den vorher hatte ich dieses Problem nicht.
      Werd mal schauen was ich mit der Kappe mach, wenn sonst gar nichts hilft muß ich sie wohl einsägen.
