Polalignment mit GOTO und CDC?
    • Polalignment mit GOTO und CDC?
      Moin Leute
      Folgendes Problem beschäftigt mich.
      Nur rein theoretisch....
      Monti steht in der Waage und Richtung Norden.
      Dek-Achse steht auf 51°.
      Polaris ist im Polsucher zu sehen.
      Ich mache ein Alignment , was diese 3 Sterne beinhaltet(1-3).
      Nach jedem Stern korrigiere ich mit Fadenkreuz , und syncronisiere
      in Cartes du Ciel.
      Nun fahre ich Nummer 4 (Pol) an , und korrigiere ab mit den
      AZ-Schrauben des Polsuchers während ich durchs Fadenkreuzoku schaue.
      Ist der wahre Himmelpol gefunden?
      Klingt ja einfach , doch machts keiner.
      Wo ist der Pferdefuss?
      Evtl. nicht die Sterne im Oku korigieren , sondern jedesmal
      die AZ-Schrauben nehmen?(Schnellscheinern)
      Was machen die Steuerungen von div. Montierungen(CGE)
      denn genau , wenn ihr Polalignment auswählt?
      Wenn die Steuerung nur das Ergebnis des Polalignment
      ausgleichen würde , denn gäbe es ja immer noch Bildfelddrehung?
      Oder müsst ihr tatsächlich die AZ-Schrauben bedienen?
    • Re: Polalignment mit GOTO und CDC?
      Moin Leute
      Bei der Disskussion in einem anderen Forum bekam ich diesen Link:
      <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alignmaster.de/dt_index.html">http://www.alignmaster.de/dt_index.html</a><!-- m -->
      Hm...Also machts doch Jemand.
      Das dürfte im Prinzip das sein , was die CGE macht , nur dass sie die
      letzte Korrektur nicht mit den AZ-Schrauben macht , sondern rausrechnet.
      Tja , aber das ergibt doch Bildfelddrehung.
      Haben wir nicht jemanden hier , der ne CGEM hat?
      Wie ist es denn da?
      Hallo Jürgen
      Ich kenn mich zwar nicht wirklich aus.
      Aber auf dem Bild hast du den Pol angezeichnet.
      Aber ich glaube da ist ein Fehler bei dir?!
      Liegt der wahre Pol nicht viel viel näher an Polaris?
      Glaub 1 Grad entfernt oder so.
      Da fällt mir grad noch eine Frage ein.
      Wenn man das Teleskop aufstellt und mit dem
      Polsucher auf den Polarstern ausrichtet, muß da auch das
      Hauptinstrument genau auf den Polarstern ausgerichtet sein, damit
      man ihn auch schon im Okular sieht bevor man mit dem Goto
      Align beginnt?
      LG Thomas
      Moin Thomas
      Natürlich liegt der wahre Himmelsnordpol wesentlich näher bei Polaris.
      Deswegen schrieb ich ja auch "Pol Referenzstern"
      Es ist der Stern , der ziemlig mittig zwischen den normalen
      Alignmentsternen liegt.
      Nicht jedes Teleskop/Monti kann den Polarstern mittig im Fadenkreuzoku
      zeigen.Einige Teleskope können dir Polaris gar nicht zeigen.
      Drum ist Polaris vor dem Alignment nützlich , aber bei einem
      3-Sterne-Alignment reicht ja auch , wenn die Monti gerade steht , die
      Polhöhe eingestellt ist(Skala) und die Dek-Achse nach Norden schaut.
      Hallo Jürgen
      Hier kommt mein Senf dazu. :!: Das mit dem Polaralignment würde Theoretisch schon funktionieren, nur das größte Problem sehe ich darin dass
      die Optik und die Montierung nicht ganz Hundertprozentig parallel ausgerichtet sind. :?:
      Man kann einen Stern schon richtig im Fadenkreuzokular zentrieren das heißt aber nur dass die Optik auf den Stern ausgerichtet ist und nicht die Montierung. :!:
      Dies hat mir auch schon Kopfzerbrechen verursacht aber es steht sogar in der Anleitung der CGEM dass nur das Scheinern Hundertprozentig ist. Auf der AME habe ich mir bei TS einen Polsucher geordert, weil ich finde es ist immer noch besser als dass die Elektronik das ganze ausgleicht, mehr macht die auch nicht. :mrgreen:
      Das Polaralignment geht so: die Montierung so gut es geht poljustiert aufstellen, Stativ natürlich richtig niviliert, das Two Star Align mit mindestens einem zusätzlichen Kalibrierungsstern durchgeführt.
      Dann ein Stern in mindestens 45 Grad über Horizont (in der Anleitung musste Capella herhalten!!!) und im Meridian steht, in der nähe des Himmelsnordpol wäre auch nicht optimal.
      Der Stern muss jetzt zentriert werden, dann Polar Align auswählen, danach fährt die Montierung in beiden Achsen von Stern weg und wieder zurück. Und jetzt erst mit den Justierschrauben in Höhe und Azimut den Stern wieder zentrieren,
      ja nicht mehr mit den Tasten. :gjkdir
      Und wenn man sich das so überlegt, kann das nur funktionieren wenn die Optik wirklich mit der Montierung genauestens ausgerichtet ist, wer das kann bitte bei mir melden. :mrgreen:
      Das GoTo geht ja wirklich gut, nur sollten die Sterne möglichst weit auseinander liegen, dazu verwende ich auch immer mehrere Sterne fürs Align, dann wird das viel genauer, glaub der Willi15 hatte da mal was, dass die Objekte nicht mittig im Gesichtsfeld standen. :?:
      Noch dazu muss ich hier anführen dass es für mich auch noch Neuland ist und ich momentan noch nicht ausreichend Zeit hatte das ganze richtig zu testen. Wird wohl hoffentlich bald wieder besser werden, mit der Zeit. :wink:
      Moin Stefan
      Das Polalignment der CGEM funktioniert genau so , wie das der CGE.
      Ich höre das aus immer mehr Ecken.
      Die CGEM hat genau so einen Steuerungsumfang wie die CGE.
      Der tiefere Sinn erschliesst sich mir nicht , denn zeitgleich verschwindet
      die CGE vom Markt , und wird durch die CGEPRO ersetzt , die nach den
      Belastungsdaten ne richtige Schüppe mehr trägt....Kopf kratz....
      Auf jeden Fall sollte man die CGEM mit dem Softwareumfang im Auge behalten!!
      Na , soll hier mal egal sein...
      Tja , was heisst exakt ausgerichtet?
      Bei der Monti reicht es , wenn die Stundenachse exakt auf Polaris (knapp daneben)
      ausgerichtet ist.
      Der Rest kann schief sein.
      (Sonst würden die ganzen Knicksäulen und Polhöhenwiegen ja nicht funktionieren)
      Bevor der 1. Alignmentstern angefahren wird , sollte auch das Teleskop nach Norden schauen.
      Ich glaube , ich werde mir mal den Alignmaster als Testversion runterladen....
      Stefan , danke für deine Antwort , und
      Hallo Jürgen
      Kann es nicht sein das die CGEPRO durch mehr Tragkraft auch vielleicht stärkere Motoren hat,
      glaub das ist ein bisschen ein Knackpunkt bei der CGE,
      zumindest hab ich da was munkeln gehört dass die Motoren etwas anfällig sind und gerne abrauchen. :!:
      Da kann man jetzt nur spekulieren ob es sich um eine Schwachstelle handelt oder um einen Anwendungsfehler
      durch eine nicht richtig ausbalancierte Optik. Ich nehme aber eher das zweite an. :!:
      Sonst ist die CGE eine tolle Montierung für eine Sternwarte, zum rumschleppen wäre mir die zu schwer. :mrgreen:
