Alte Vorhandene Teleskope als Leitrohr?
    • Re: Alte Vorhandene Teleskope als Leitrohr?
      Frohes neues …
      "brokatskalar" schrieb:
      Bildfeldrehung ist vielleicht gar nicht richtig....
      Ich wüsste aber sonst keinen deutschen Namen dafür..
      Ja Jürgen da gebe ich dir vollkommen Recht, das stimmt sicher dass je näher man an Polnähe kommt sich da dann der Fehler natürlich größer auswirkt. :!:
      Nur konnte ich das noch nie testen, konnte bis jetzt noch nicht einmal ein Bild von M51 machen da meine Gabelmontierung da schon an seine Grenzen stößt. Da gibt’s nur irre Zickzack Spuren, wirklich irre. Ist ja nicht einmal allein die Gabel die dass verursacht, ich wohn ja im Mündungsgebiet von zwei großen Schluchten, und da geht immer ein kühles Windchen.
      Sonst bin ich aber mit der Gabel sehr zufrieden, und auf meinem Balkon an der Säule komm ich sowieso nicht in Polnähe. :mrgreen:
      Moin Leute
      Thomas , bist du noch da?
      Wenn du dir z.B. diese Leitrohrschellen holst....
      <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p379_Leitrohrschellen-fuer-Tuben-30mm-bis-80mm-Durchmesser.html">http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... esser.html</a><!-- m -->
      ...dann kannst du sie erst mal mit den Schellen deines 150/750 vebinden(Piggyback).
      Dann schenke ich dir meinen Eschenbach Novalux 60/415 mit Adapter auf 1,25" , und
      schon kannst du Autoguiden.
      Gut , auf Dauer gehört das Leitrohr neben den Newtontubus auf eine Doppelbefestigung , aber
      fürs erste kannst du damit gut arbeiten.
      Na? Das ist doch mal ne klare Ansage , oder?
      Freien Himmel , und
      Hallo
      Hier bin ich dann mal.
      Man es ist voll schlimm wenn man nur noch Wechselschichten.
      Früh-Spät-Früh bin immer halb Tot und nur am Pennen vor Müdigkeit.
      Ja was hab ich nun vor?
      Ich wollte mein C150/750 auf der Heq5 als Hauptteleskop verwenden
      und dann entweder per Doppelbefestigung, oder direckt auf das
      Teleskop da ein Leitrohr befestigen. Daran dann die Webcam SC1 dran schließen
      und Tiefer in die DeepSky Welt eintreten.
      Und da ich ja nun 2 Teleskope nur hier so rum liegen hab dacht ich mir
      da könnte man was verwenden für das Guiden aber wie ich sehe geht das nicht
      wirklich, aber ist nicht so schlimm. Der Refraktor hat auch einen Plastik Okular Auszug
      und der ist nicht Ideal für das ganze und der kleine Reflektor wie ihr schon
      geschrieben habt aus dünnen Alu was sicher nicht die Stabilitär bietet die man braucht.
      Ich möchte dann, wenn das guiden mal klappen sollte Belichtungszeiten von mehr als 30 Sekunden
      machen können. Ich schaffe jetzt meist 30 Sekunden aber da sieht man dann schon kleine
      Strichspuren aber ich denke mal wenn man so 1 - 2 Minuten guidet sollte das dann schon
      möglich sein das man bessere Bilder bekommt.
      Hallo Jürgen
      Ja gern wenn es klappt warum nicht. :wink:
      Wie macht man es mit den Rohrschellen fest? Einfach auf die das Haptteleskopes drauf
      schrauben oder so? Hab damit noch keine Erfahrungen.
      LG Thomas
      Moin Thomas
      Was denn...bei 30Sekunden ist Schluss?????
      Da stimmt dann aber was anderes nicht!!!!
      Stromversorgung ausreichend?
      Einnordung gut?
      Polsucher gut justiert?
      Pec genutzt?
      Stativ wacklig , oder andere Schwachstellen?
      Also bei 750mm Brennweite sollte es mit viel Ausschuss so bis 2 Minuten
      am Stück gehen , manchmal bis 4Min.
      Ich will dir gerne das Novalux schicken , aber obige Punkte solltest du vorher
      prüfen.
      Gerade beim Strom brauchst du mindestens 2A 12V!!!(geregelt)
      In den Leitschellen , sowie in deinen Rohrschellen sind jeweils
      1/4" Fotogewinde drin.
      Mit 5mm Schrauben u. Muttern , deren Länge du allerdings noch messen musst ,
      kannst du jeweils eine deiner Schellen mit einer Leitrohrschelle verbinden.
      Die 1/4" Schraube die aus einer deiner Schellen rausguckt , musst du entfernen.
      Dann schickst du mir deine Adresse per PN , und ich schicke dir das Novalux.
      Wenn deine SC1 genug Leitsterne zeigt , dann schenke ich dir den Refraktor.
      Wenn nicht , dann hätte ich ihn gerne wieder , denn er ist geebnet , unf fast
      farbrein , so dass er auch als Fotoobjektiv eine gute Figur macht , denn er
      hat direkt T2-Gewinde.
      Also , überprüfe obige Punkte , und dann schreibe mir eine PN.
      Da du evtl. schichttechnisch nicht so oft zum Testen kommst , empfehle ich
      dir den SWMT (Schlechtwettermontierungstester) von Klaus Weyer:
      <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.watchgear.de/SWMT/SWMT.html">http://www.watchgear.de/SWMT/SWMT.html</a><!-- m -->
      Dazu brauchst du 2 Computer , oder/und 2 Laptops.
      Auf einem läuft der Schlechtwettertester , und mit dem Anderen übst du
      Autoguiding.
      Dazu muss der Computer mit dem wandernden Stern im Süden deiner Monti
      stehen (ca. 5m) und du guidest nun mit dem Leitrohr hinterher.
      Die Rechner können aber älter sein (ab ca. 500MHZ)
      Tolle Sache , und so kannst du auch Einstellungen im Guidingprogramm
      verändern , und dadurch rausfinden , welche Parameter für dich am
      günstigsten sind.
      Na , da haste ja wieder vieles zu tun...
      Hallo Thomas,
      Strichspuren [...]
      Wo gehen denn die Strichspuren hin? Sind die Strichspuren IMMER da, oder gibt es auch mal keine Striche?
      Ist die Abweichung in RA oder in DEC?
      Das liegt mit Sicherheit am einnorden des Teleskopes.
      Stell das immer auf Balkonien, werfe einen kurzen Blick
      dur den Polsucher...Polarstern da zirka in die Mitte gemacht und
      dann mach ich das 2 oder auch oft das 3 Star Align.
      Wenn ich das immer mache schaffe ich rund 30 Sekunden Belichtungszeit.
      Aber ich denke mal wenn ich genauer norden würde, wäre es viel länger
      möglich ohne Strichspuren zu bekommen.
      Gruß Thomas
      Moin Thomas
      Haste gestern eine Doppelschicht gehabt , oder willste uns veräppeln...?
      Penibelstes Einnorden ist auch vor einem Alignment bei einer Goto-Monti
      nötig , falls es zum Fotografieren mit grösseren Brennweiten reichen soll.
      Da hilft dir auch kein Autoguiding , denn die Bildfelddrehung kommt.....
      ...zwar nicht so stark , aber du schreibst ja selber :"Schon nach 30 Sekunden....."
      Stelle doch mal die Monti genauer auf , und berichte uns , wieviel
      Minuten sie maximal schafft.
      Weisst du , wie man genau nordet?
      Hallo
      Ja da hast du recht gehabt mit der Doppelschicht.
      Muß lieder im Moment auf Zwei Stellen arbeiten um die Brötchen zu verdienen. :?
      Aber veräppeln möcht ich keinen hier!!!!
      Ich stell das Teleskop raus und schau durch den Polsucher.
      Stelle da den Polarstern genau in die Mitte des Polsuchers.
      Wußte nicht das man alles bei der Goto Penibelst einnorden muß.
      Aber da hab ich nun wieder was neues gelernt.
      Danke. Und da ich ja diesen Polsucher für den Südlichen Himmel
      habe kam ich damit noch nie wirklich mit klar, leider.
      Werd mir da mal einen besseren kaufen. Weil wollte das
      Teil auch mal justieren aber es klappte nicht.
      Die schrauben sind so komisch. hab ich noch nuie gesehn.
      Draußen rum ein Gewinde und innen ein tiefes Loch?!?
      Da der Polsucher nicht wirklich justiert ist, wo0llt ich ihn mal im Sommer justieren.
      Raus hab ich die Schrauben bekommen aber dann nicht mehr rein.
      Hab es dann aber nach Stunden doch geschafft.
      Aber nun ist er immer noch nicht justiert.
      In solchen Dingen bin ich noch Blutiger Anfänger, Sorry.
      LG Thomas
      Moin Thomas
      Das macht doch gar nix , jeder hier weiss was anderes , und da
      jeder hier jeden hilft , kann ich dir gerne was dazu sagen.
      Also , beim Einnorden ist wichtig , dass Polaris sich auf dem grossen Kreis
      befindet , und zwar im kleinen Kreis.Allerdings muss der Polsucher vorher
      mit der Datum/Uhrzeit-Skala richtig gedreht sein.Das ist auch im Handbuch der
      Monti ganz gut erklärt.
      Einfacher wäre Folgendes:
      Schaue dir die Stellung Polaris<->Kochab an , und stelle dir ein
      Zifferblatt vor , wo Polaris im Zentrum liegt.Dann liegt Kochab ja
      bei einer Ziffer.Sagen wir mal 7.00Uhr.
      Nun schaust du durch deinen Polsucher , und dann musst du Polaris
      so im Polsucher einstellen , dass er vom Grossen Kreis geteilt wird ,
      , und zwar an der Stelle , wo bei einem Zifferblatt 7.00Uhr wäre.
      Da der Polsucher aber auch in sich und in der Monti justiert sein sollte ,
      kannste dir folgenden Link durchlesen:
      <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hatschie.de/EBV/Astro_gross/052.html">http://www.hatschie.de/EBV/Astro_gross/052.html</a><!-- m -->
      Probiere damit den Polsucher zu justieren.
      Wenns nicht klappt , melde dich hier , dann müssen wir uns was anderes
      ausdenken.
      Moin Thomas
      Hier habe ich noch ein kleines Programm , was dir die Stellung
      von Polaris anzeigt , wenn du deine Koordinaten eingibst:
      <!-- m --><a class="postlink" href="http://astro.schmid-koenig.de/software/software_pocket.html">http://astro.schmid-koenig.de/software/ ... ocket.html</a><!-- m -->
      Schönes WE , und
