Hallo zusammen, besitzt jemand von Euch einen Bosma Maksutov 150/1800? Ich habe mir so ein Teleskop als gebraucht Gerät zugelegt. Die Optik ist so gut wie neuwertig, allerdings habe ich die Vermutung das der Maksutov etwas dejustiert ist. Es gibt an dem Maksutov drei kleine Kunststoffabdeckungen darunter verbergen sich je Abdeckung zwei Innensechskantschrauben, damit denke ich kann justiert werden, aber wie geht das genau. Bei meinem Newton nehme ich ja dann das Justierokular. Ich habe im Netz etwas gefunden, bin mir aber nicht sicher ob das korrekt ist. Es scheint auszureichen, dass bei einem Blick von Hinten durch das Blendrohr zu prüfen ob der Hauptspiegel richtig zum Fangspiegel ausgerichtet ist. Nun scheinen bei den jeweils Paarweise vorhandenen Innensechskantschrauben eine für die Justage und eine für das Feststellen des Hauptspiegels nach der Justage zu sein. Aber soweit ich das festgestellt habe verstellt sich der Hauptspiegel dann wieder wenn ich diese vermeindlichen Feststellschrauben anziehe. Hat jemand einen ähnlichen Maksutov bei dem die Justage auch so funktioniert? Ich würde mich über Eure Hilfe freuen.
Swen
								Swen
									 . Dann können wir auch noch evtl ergänzende Tipps liefern.
  - und sollten fest sein. Mit der einen legt man die Position des HS fest, mit der anderen wird diese Position "fixiert" (meist die "dünnere"). Aber dabei (beim Fixieren) verstellt sich das gerne auch wieder geringfügig. Da ist auch Spielen angesagt.
