erster M1 mit neuem Equipment
    • Re: erster M1 mit neuem Equipment
      "Antina150I750" schrieb:
      meinst Du es wäre möglich, wenn Jörg die Daten liefert, dass Du einen Durchlauf machen könntest? Wäre echt schön zu wissen, wie der Theli Stack dann aussieht...
      Aufnahme vom 24.12.2011 mit Canon EOS 1000Da, RC-8" f/8
      auf HEQ-5, Guiding: MGEN am 50mm Sucher
      30x 240s / ISO 800 mit Baader Skyglow-Filter, mäßiges Seeing
      gestackt mit DSS (AAWA)
      Jörg -:Tschüssif
      um das ganze mal durch Theli laufen lassen zu können, benötigt Marcus die RAW Dateien. Lights, Darks etc. Wenn Du das möchtest, dann müssen wir die Daten irgendwie transportieren!
      Die Rohdatenmenge beträgt ca. 458MB, entweder versendern per CD an Marcus oder ich schiebe die Daten auf die Online-Platte von Matthias, das klappt aber nur, wenn sich die volle Uploadgeschwindigkeit (ca. 110kB/s) einstellt! Dann würde der Upload ca. 1,5h dauern.
      ich hab das Ganze mal durch Theli geschickt und mit dem NOMAD Katalog die Farben kalibriert. Der Katalog ist eine Ecke zu blau, daher stimmen die Farben nicht zu 100%.
      Ich habe die 3 TIFFs so wie sie aus Theli kommen gepackt: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.htw-dresden.de/~s63180/M1_theli_stack.7z">http://www2.htw-dresden.de/~s63180/M1_theli_stack.7z</a><!-- m -->
      Einfach in Fitswork oder einem anderen Programm zu einem RGB zusammen setzen und Gradationskurve usw. hoch ziehen :)
      Hallo :freundekk ,
      um dieses Thema im Großen und Ganzen abzuschließen (ich habe zwischenzeitlich ja was dazu gelernt n44533 ), habe ich mir die gestackte Vorlages des M1 nochmal vorgenommen und versucht, mit wenigen Arbeitsschritten ein brauchbares Ergebnis zu erzielen.
      Vorlage in Fitswork geladen:
      1. Ebnen "Nebel" -> die Ebnung fällt nicht so intensiv aus, aber durch die bessere Erkennung der Nebelgrenze ist die Maskierung für den 2. Schritt einfacher und es kann damit eine ungeebnete Übergangszone um den Nebel herum vermieden werden
      2. Ebnen "variabel" -> der Nebel wird entlang der Grenze maskiert, mit dem Schieberegler "maskieren" kann bei Radius=1 die "Größe und Anzahl" der darzustellenden Sterne definiert werden.
      weiter in Photoshop:
      1. Schwarzpunkt setzen (15,15,15)
      2. Gradientenkurve anpassen
      3. Dynamik und Sättigung eingestellt
      4. Hochpass-Schärfung (20 Pixel, 80% Deckung)
      5. Rauschfreie Farbverstärkung nach RJay (Anleitung von Dirk Bautzmann, irgendwann mal im Netz gefunden)
      Auf eine Fehlerretuschierung (Reflexe) habe ich verzichtet und den nicht davon betroffenen Bereich freigestellt.
      Und das kam dabei raus:
      Hallo Jörg,
      na der sieht ja jetzt super aus. Farbe und Bearbeitung finde ich jetzt ziemlich perfekt!
      Die Schärfe kann man allerdings noch etwas anheben mit dem "Sternradius verkleinern" Filter von Fitswork.
      Ich hab mir mal erlaubt das mit deinem JPG zu tun:
      (Radius 1,7 untere Schwelle 0,17 Sterne ausblenden 16,3)
      Durch den Filter verschwinden die unscharfen Ränder an den Sternen und ich finde auch der Nebel selbst hat noch etwas Schärfe gewonnen. Meistens setze ich den Filter ganz zum Schluss ein, wenn der Rest fertig ist. Bei Weitfeldaufnahmen mit vielen Sternen kann man auch so die Sterne etwas in den Hintergrund drücken, damit Nebel usw. besser zu sehen sind.
      Danke nochmal für den Tip. Habe es gleich an der TIF-Datei ausprobiert. Aber wenn man die Bilder allein betrachtet,
      ist kein Unterschied feststellbar :? , wenn man dann aber die Blinkfunktion einsetzt, dann wird der Unterschied doch
      sichtbar :D . Ich werde mal demnächst mit den Parametern etwas rumspielen.
    • Benutzer online 7
      7 Besucher
