NEQ-3 ohne Motorisierung - und jetzt?
    • NEQ-3 ohne Motorisierung - und jetzt?
      Hallo liebe Foren-Gemeinde :)
      Ich habe mich ja heute erst neu hier vorgestellt, weil ich recht frisch auf dem Gebiet der Astro-Beobachtung und -fotografie bin!
      Und schon habe ich eine Frage:
      Ich bin seit Jahren nebenberuflich Fotograf und was läge da näher als die Astro-Beobachtung mit der Fotografie zu verknüpfen? Jetzt bin ich wie gesagt Neueinsteiger - mein Teleskop ist ein Skywatcher Teleskop n 150/750 explorer bd NEQ-3. Nachdem ich mit meiner Canon EOS 5D Mark II und einer 50mm Festbrennweite schon ein bisschen piggyback rum probiert habe, habe ich so bei mir gedacht: eine Direktverbindung und eine "Erweiterung" der fotografischen Möglichkeiten wäre ja auch spannend! Jetzt ist das Teleskop neu - es ist übrigens dieses hier:
      astroshop.de/skywatcher-telesk…explorer-bd-neq-3/p,15330
      ... und eigentlich war das gar nicht beabsichtigt, aber: nun denke ich, dass eine Motorisierung doch von Vorteil wäre. Die hat das gute Stück natürlich nicht.
      Jetzt die Frage: macht es Sinn ein Upgrade-Kit für die NEQ-3 zu kaufen? Etwa so eins:
      [url]http://www.astroshop.de/goto-motoren/skywatcher-neq-3-pro-synscan-goto-upgrade-kit/p,11664
      [/url]
      ... oder soll ich das neue Teleskop bzw. die Montierung wieder verkaufen (was natürlich zu Verlust führt) und eine größere Variante kaufen?
      Also: eigentlich war das mit der Astrofotgrafie gar nicht so richtig geplant - jetzt entdecke ich doch den Reiz daran - und bin ein wenig hin- und hergerissen
      :H:Schrei
      Was meint ihr?
      LG,
      Pascal
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von radiopro81 ()
    • Hallo Pascal ,
      Das kommt auf Deinen Geldbeutel und Deine Intension an, und :
      Was ich ( andere wohl auch ) bitter erfahren musste : Man zahlt immer zweimal :autsche;
      Überleg Dir auf welchem Level Du einsteigen möchtest, vielleicht kannst Du ja schon abschätzen, ob es eine Affaire ist oder eine grosse Liebe entsteht.
      Tips gibt es viele, aber ob die auf Dich passen ? Mach Dir klar, was Du möchtest.
      Gruss Gerhard
      Gruss Gerhard
      gerhard-henning.de
    • Moin Pascal
      Auch von mir ein herzliches Willkommen aus dem Süden.
      Zu deiner Frage: Ich würde sagen, das hängt davon ab, ob du planst, in naher Zukunft noch grössere Optiken anzuschaffen. In diesem Fall würde ich gleich nach einer Monitierung mit grösserer Dimensionierung, erst recht bei Optiken mit grossem Hebel wie Refraktoren. Für Fotografische Zwecke ist ein Stabiles System von Vorteil. Die Angaben von max. Last beziehen sich meistens auf die visuelle Beobachtung.
      Wenn du aber bei deinem Newton oder ähnliches Gerät bleibst, dann reicht dir vorläufig die EQ3 mit dem Goto-Upgrade-Kit. Bitte auch daran denken, für längere Belichtungen > 30 Sek. wirst du noch eine Nachführhilfe (Guiding) brauchen, was dir je nach dem zusätzliches Gewicht auf das Setup bringt.
    • Hallo Pascal,
      als Fotograf hast Du sicher keine "Knipps-Ambitionen". Ich würde Dir aber trotzdem empfehlen, erstmal mit dem Vorhandenen weiter zu machen. Die NEQ3 ist keine schlechte Montierung und kann Dir bis ca 500mm oder 600mm Brennweite durchaus gute Dienste leisten.
      Mit der Astronomie - und speziell mit der Astrofotografie - ist es folgendermaßen: Entweder sie nervt oder sie spornt an. Das ist abhängig von dem was man will und natürlich auch vom Equipment. Eine "Low-Budget"-Lösung ist Deine NEQ3. Damit kannst Du schöne Übersichtsaufnahmen machen und mehr. Wenn Du der NEQ3 ein Upgrade verpasst, ist das gewiss kein Fehler und auch keine Fehlinvestition. Es sei denn, Du möchtest mit längeren Brennweiten und großen Öffnungen arbeiten. Dann ist die NEQ3 "zu schwach", da mit der Öffnung auch das Gewicht eines Teleskops steigt.
      Zum "Lernen" und für kurze Brennweiten kann ich Dir das Upgrade sehr empfehlen. Wenn Du aber mehr möchtest (Brennweiten über 600mm!), brauchst Du eine andere Montierung.
      Sieh Dir auch mal die Tabellen auf meiner Webseite an(!).
    • Hallo ihr Lieben,
      vielen Dank für eure Anregungen zu meinen Überlegungen. Im Speziellen habe ich mich hinterfragt was meine Ambitionen betrifft.
      Marlene und Gerhard: ich denke, dass ich der Astrofotografie mehr Platz einräumen möchte und von Affären habe ich nie viel gehalten ;) Ergo plane ich schon in Zukunft größere Investitionen zu tätigen, aber - und da sind wir bei Matthias - ich werde mich dann erst mal mit dem vorhandenen Equipment eingehend beschäftigen. Es wäre der NEQ-3 gegenüber auch unfair sie einfach wieder "abzuschieben" ;)
      Fazit: es gibt erst mal das Upgrade-Kit! :)
      Wie gesagt: vielen Dank für das Teilen eurer Gedanken - mir war wichtig heraus zu finden, dass es keinen Königsweg gibt und wenn doch, dann nur wenn ich in eine ganz spezifische Richtung möchte - und so weit bin ich noch nicht.
      LG,
      Pascal
    • Hallo Pascal
      Das ist eine kluge Entscheidung, wie ich finde. Die EQ3 ist gar nicht so schlecht. Ich selbst habe auch damit angefangen, und mit Goto aufgerüstet, bis ich in eine Nummer grösser investiert habe. Ich bin gerade dabei, die kleine Montierung wieder für den Feldeinsatz zu reaktivieren.
    • MatthiasM schrieb:
      Hallo Pascal,
      Beruf: Radiomoderator??
      Schön, dass Du Dich hier einfühlst! Dann kann irgendwann vielleicht mal die "normale" Öffentlichkeit erfahren, dass zB die "Milchstraße" kein Schokoriegel, sondern in der Nacht bei dunklen Verhältnissen am Himmel zu sehen ist? :mrgreen:
      Hey Matthias - ja genau - ich bin bei NDR 2 in Hamburg, sende also für den Norden der Republik :) Ich gebe mir alle Mühe dieses "Missverständnis" aufzuklären - glaube aber, dass die Leute trotzdem noch fragen werden, was denn ein Stern in der Milchstraße macht, wenn er eine Laktose-Intoleranz hat :D
      Marlene schrieb:
      Hallo Pascal
      Ja, habe auch ein immer besseres Gefühl bei der Sache - bin froh, dass ich euch gefragt habe! :)
    • Hallo Pascal,
      gute Entscheidung. Nimm das Upgrade Kit und dann mache mal in Planeten. Für DeepSky Aufnahmen und Nachführkontrolle rate ich Dir nicht zum Leitrohr, weil das ist bei mir auch ab und an ein Leidrohr.
      Nimm einen 50mm Sucher und hänge dortb die ALCCD5 oder besser die Loadstar ran.
    • Antina150I750 schrieb:
      Hallo Pascal,
      Wunderbar, danke für den Tipp auch :)
      Habe mir jetzt erst mal das Upgrade-Kit bestellt - dauert leider beim Astroshop etwas - aber momentan ist es hier sowieso bewölkt bzw. soll auch die kommenden Tage so bleiben. Ich freue mich auf ar***kalte Winternächte mit klarer Sicht! :D
      Hallo Pascal,
      Sowas hatten wir die letzten 2 Winter leider kaum. Mal sehen was dieser Winter bringt.
      Noch was: Die "Einrichtung" oder "Einnordung" einer Montierung ist Dir ein Begriff?
      Ich bin mir nicht sicher? Was genau meinst du? Die Ausrichtung sozusagen?
    • Hallo Pascal,
      damit Deine Montierung richtig funktioniert muss sie genau nach Norden ausgerichtet sein und die Polhöhe auf den entsprechenden Breitengrad angepasst werden. Das kann man grob mit dem Kompass und einem Winkelmesser durchführen, spätestens zur Fotografie muss das sehr genau (mit dem Polsucher) gemacht werden.
      Kommst Du Montag oder Mittwoch rüber? Dann zeige ich Dir das in der Praxis!
      Gruß Carsten
    • Jonastronomie schrieb:
      Hallo Pascal,
      Gruß Carsten
      Hi Carsten,
      hast ne Nachricht bei Facebook! :)
      MatthiasM schrieb:
      Hallo Pascal,
      Ja, ich meine die Ausrichtung.
      Carsten hat es gut beschrieben. Besuche ihn mal, wenn notwendig. Hast Du einen Polsucher?
      Wünsche Dir viel Erfolg!
      Hey Matthias,
      habe leider keinen Polsucher, habe nur die Vorrichtung an der Montierung dafür gefunden ;) Aber den werde ich mir dann auch noch zulegen... das macht den Kohl aktuell auch nicht mehr fett nach Upgrade-Kit, Fernauslöser, T2-Ring und 2" auf T2-Adapter :D
      Ich danke euch wie immer für eure Hilfe! Und ich werde dann tatsächlich mal bei Carsten rein schneien - denn: in der Praxis die Dinge gezeigt zu bekommen ist dann doch meist effektiver als ausschließlich darüber zu lesen :)
      Schönen Wochenstart euch allen! :)
      Pascal
