PHD, CGEM und 1Kg Nerven
    • Re: PHD, CGEM und 1Kg Nerven
      Hallo Michael
      Ja mein Ziel ist es Aufnahmen mit Belichtungszeiten von max. 900sek. hinzubekommen, länger glaub ich macht mit einer DSLR wohl keinen Sinn. :!:
      Mit den schwächeren Guidingsternen ist das halt so eine Sache, wenn Wolken drüber ziehen. Ist mir bei der Autostar Suite schon mehrmals passiert. Ist bei mir aber nicht so schlimm da ich bei den Aufnahmen immer am Teleskop bleibe und bei Unregelmäßigkeiten sofort eingreifen kann. !Help!!
      Heute hab ich Nachmittag die Prismenschiene und den 80/400 Refraktor an den Foto-Newton montiert. Testen konnte ich es mit dem leider noch nicht, den es regnet wieder mal in strömen.
      Ich hab mir jetzt mal angewöhnt, dass ich jede Einstellung, sei es in der Montierung oder in PHD aufschreibe, damit ich mich nicht wieder verkorkse. :mrgreen:
      Heute war das Wetter wieder mal alles andere als schön, trotzdem versuchte ich den Fehler (no Response 16!!!) den es mir immer beim Alignment setzte zu finden. Diesmal hatte ich aber schon den Foto-Newton und den Refraktor dran. Gleich beim ersten Versuch kam der Fehler wieder und gleich darauf war auch die Anzeige im Display aus. Am Akku kann es nicht liegen da der schon seit Tagen am Ladegerät hängt, auch zum Zeitpunkt des Tests. Sofort überprüfte ich alle Verbindungen mittels Wackeltest und wurde fündig. Der Stecker für die Stromversorgung musste die Fehlerquelle sein. Jedenfalls nach der Nacharbeitung des Kontakts in der Mitte (Platineseitig/Montierung!!!) funktionierte alles einwandfrei. Dieser Stift ist in der Mitte geteilt und war ganz zusammengedrückt, jedenfalls spürte man beim einschieben des Steckers keinen Widerstand. Danach machte ich noch fünf Versuche die alle erfolgreich waren.
      Hoffe dass es das war, werde aber trotzdem morgen mal TS kontaktieren und mein Problem schildern. Vielleicht wissen die ja mehr.
      Hab noch am Montagabend dem Wolfi eine Mail geschrieben. Es bestätigte sich mein Verdacht dass der Fehler im Stecker der Stromversorgung liegt. Jedenfalls ist der seit meiner Nacharbeitung nicht mehr gekommen. :_freude:
      Jetzt aber zu meinen ersten Versuchen, diesmal aber gleich mit dem Foto-Newton dran.
      Eigentlich hätte ich mir das jetzt schon ein bisschen einfacher vorgestellt, den mein erster großer Fehler war schon ganz am Anfang als ich mich am Polsucher schon verkorkst hatte. :fkdjfkjfd
      Aber dazu später. Also das einzige was wirklich super funktionierte war das GoTo, den jedes Objekt was ich anfuhr war wirklich genau in der Mitte. Ich machte das Two Star Align mit zwei zusätzlichen Kalibrierungssternen. Grobjustierung über Telrad, Feinjustierung über Kamerasucher der Canon. Das hat bis jetzt immer super funktioniert.
      Nachdem ich dies hatte gab ich der Montierung den Befehl zu M51 zu schwenken, und das tat sie wirklich gut, denn die Whirlpool Galaxie war schön mittig auf dem ersten Probeschuss. :mrgreen:
      Super dache ich jetzt nur noch Guiden und dann geht’s auch schon los, ne, ne mir geht der Satz nicht mir aus dem Kopf den mir der Matthias oben geschrieben hat „…hast du Leitrohrschellen verwendet“, nein eben nicht, und deshalb krieg ich auch keinen Leitstern rein. :H:Schrei Das Leitrohr ganz fix montieren war keine so gute Idee. Jedenfalls musste ich M51 ganz ins obere rechte Eck bannen damit ich einen Leitstern hatte. Da meint man jetzt ist das schlimmste vorbei, denkste, jetzt kommt’s erst dicke, denn als ich mir im Graph die beiden Kurven ansah war der Schock groß. Die Dek. stieg in einem Bogen an und fiel dann abrupt ab, und dass wiederholte sich dauernd. PHD hielt den Stern aber ohne Probleme.
      Leider wurde mein erstes Bild mit der CGEM und dem Uranos drauf eins mit Eiern, obwohl ich mehr mit einer Bildfelddrehung gerechnet hätte.
      Am nächsten Abend ging es gleich wieder an die Sache, diesmal aber stellte ich die Montierung über Polsucher richtig ein. Bei M51 war natürlich wieder Fehlanzeige mit einem Leitstern drum schwenkte ich zu M100 und dort fand ich dann einen. Auch das Guiding lief ganz super, sagen wir mal so lange ich auf meinem Stühlchen sitzen geblieben bin. Sobald ich nur vorsichtig aufgestanden bin gab es einige heftige Ausschläge die nach kurzer Zeit wieder von selbst ausklangen. :shock: Jetzt hatte ich auch den Fehler warum es damals mit dem LX10 bei M51 die Zick zack Sterne gab. Der ganze Balkon schwingt an dieser Stelle, der Boden ist ja Betoniert und alles frei, außer da wo ich die Säule habe da ist der Aufgang von der Tiefgarage drunter, da Schwingt nichts. Zumindest fällt es nicht auf.
      Hier das Bildchen von M100 mit etwas runderen Sternen.
      Ach ja, eins von M101 hatte ich ja auch noch gemacht doch da ging genau der Strahl vom Sky Beamer durch.
      Fazit: ich hab da noch jede Menge zu ändern und zu verbessern. :H:Schrei
      Moin Stefan
      Starr montiert man ein Leitrohr aber nur , wenn die Kamera
      empfindlich genug ist , oder man aber einen Gerd Neumann Exzenter hat.
      Und den Letzteren würde ich dir empfehlen.
      Stefan Schimpf (Astromechanik.de) hat sowas auch im Programm.
      Achte aber beim Leitrohr auf genügend Verstellweg.
      Minimum T2 ......besser 2" da einfachere 360° Rotation.
      Ansonsten finde ich deine Bilder schick.......
      Hallo Jürgen
      Der Exzenter von Gerd Neumann sieht wirklich gut aus, so einen werde ich mir ordern. :!:
      Zuerst hatte ich ja den Mak. drauf, der hat ja nur das Fotogewinde, somit konnte ich den etwas hin und her schwenken. Beim LX10 hab ich mir an der Schiene eine Nut herausgefeilt, im Radius natürlich, da kann ich ihn ja auch schwenken. Hier haben die Löcher in der Platte so schön gepasst, da hab ich ganz vergessen dass ich den auch mal etwas verstellen muss. :roll:
      Hab mir da heute auch mal eine Nut reingearbeitet, zog ja zu und so wurde nichts mit dem testen. Dann halt in die Bastelstube. Werde es mal so probieren, aber schlussendlich wird’s wohl der Exzenter werden.
      Wegen der Schwingungen werde ich mal es mal mit Gummiblöcken unter den Stativbeinen versuchen. Vielleicht stellt sich ja eine Besserung ein. Weil ich glaub nicht dass Eisenfüße (Stativ!!!) auf Fliesenboden so optimal sind. :|
    • Benutzer online 5
      5 Besucher
